Automatikgetriebe TF80-SC -> Schild photographieren?
Hallo in die Runde,
mein Getriebe entwickelt immer mehr die Neigung, vom 2-ten in den 3-ten Gang unsauber zu schalten. Da ist wohl der Tausch des Schiebekastens unumgänglich, so die Hoffnung.  Um die Arbeiten zu beauftragen, brauche ich sicherlich genauere Infos, welche auf einem Schild auf der Oberseite des Getriebes stehen.
Kommt man an dieses Schild von oben dran oder muß da was abgebaut werden? Ich würde das Teil wenigstens mit dem handy ablichten wollen, so die Idee.
Danke jetzt schon....
Gruss
Joshau Saliwoda
es wurde gelegentlich schon über unsauber schaltende Getriebe geschrieben. Öfter mal (so mein Eindruck aus den Beiträgen) half eine Getriebespülung. LG JS
Sorry, half sie nicht, wenn dann in seltensten Fällen, meist bei den Daimler-eigenen Getrieben (7G).
 Auch nicht bei meinem Getriebe, das vor 10 Wochen nach Tim E. gespült wurde.
Nochmals sorry, aber die Fragestellung war definitiv eine andere ...
Bearbeitet von DerSchweber
Das blaue Typenschild (TF-80SC / AM6 / Variante 20xxxx / Seriennummer) befindet sich seitlich zum linken Rad. Bei abgebautem linken Rad kann man das etwas schräg nach vorne oben fotografieren. Auf dem Getriebe sind oben üblicherweise noch mehrere Aufkleber, unter denen sich einer mit ebenfalls dem Variantencode findet (wie 20GG09).
vor 18 Stunden schrieb Dieseltourer:
ich denke es geht einfacher von oben bei ausgebauten Luftfiltergehäuse. Einfach wahllos ein paar Bilder mit dem Handy  machen und dann trifft man es schon. Wenn man davor steht rechts neben dem Getriebesteuergerät nach unten.
vor 2 Stunden schrieb Icksemm:
Da hat er eine Batterie ...
vor 2 Stunden schrieb Dieseltourer:
die soll er ja auch nicht ausbauen. Aber gelenkige Arme sind von Vorteil.
