Kontrolleuchte Seitenairbag leuchtet seit ein paar Tagen dauerhaft
Hallo
An meinem Xsara N1/ BJ 1999 leuchtet seit ein paar Tagen die gelbe Kontrollleuchte siehe Bild im Anhang) nach einigen 100m dauerhaft. Beim Start geht sie nach ca. 6sec aus blinkt aber zum Schluss einige Male, bevor sie ausgeht. Das ist also eine Fehlermeldung. Wenn ich dann losfahre, geht sie nach einigen 100m an und nicht wieder aus. Ich habe mich schon durchgelesen und etwas von Steckern unter den Sitzen gelesen. Ich habe bei mir mal nachgeschaut, da sind je ein gelber und ein schwarzer Stecker unter jedem Vordersitz. Habe auch mal ein wenig daran gewackelt, aber ohne Erfolg. Das Auto ist jetzt 22 Jahre alt und ich möchte ungern hunderte von Euro in Werkstattkosten stecken. Hat jemand eine "unkonventionelle" Lösung?
Ich wäre für hilfreiche Vorschläge sehr dankbar!
MfG
Jörg W.
Bearbeitet von Angeloo
ich würde auch auf die Stecker tippen. Hatte früher das Problem mit dem Gurtstraffern - Stecker geöffnet und wieder geschlossen .  Fertig war die Reparatur.
Aber immer schön vorsichtig! Nicht im Bereich des Airbag aufhalten, sollte der doch  einmal hochgehen. Batterie trennen kann auch nicht schaden.
