Hilfe bei Federwechsel an Vorderachse Xantia X2
ich habe heute bei meinem Xantia an der Vorderachse die Federn getauscht, da eine gebrochen war. Da ich dies allerdings zum ersten Mal gemacht habe wollte ich nochmal um euren Rat fragen, nicht dass mir ein Fehler unterlaufen ist.
-Fahrwerk in Höchststellung um Feder zu entspannen
-Alte Feder raus
-neue Feder in Federteller neben Domlager einrasten
-fertig
Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht?? Fahrzeug ist ein X2 Break mit Hydractive, Teilenummer der Federn war die 20.210401
Wieso muss citroen wieder alles anders machen als VW? Wieso kann man die Feder nicht einfach auf den Stoßdämpfer setzten? Franzosen halt...
Naja, immerhin ist das Fahrwerk jetzt wieder angenehm hart und das nervige Geschaukel hat ein Ende.
Gruß Lukas
Bearbeitet von Xantia-Luggi
Das sieht nicht gut aus ...
Die korrekte Montage geht so:
vor 29 Minuten schrieb AndreasRS:
Äh, dir ist aber bewusst, dass das ein BX-Federbein ist?
vor 3 Minuten schrieb Xantia-Luggi:
Ja, passt auch in den Xantia.. :ph34r:
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
Aber nur wenns linksrum gewickelt ist
zu viel Alkohol am 01. April eines Jahres führt zu solchen fachlich nicht einwandfreien Ergebnissen :P
Holgi
vor 7 Minuten schrieb jozzo_:
Nur linksdrehende Activia-Jogurtkulturen?
Die Idee hast du sicher vom Kinderspielplatz, dort werden manche Spielgeräte auch mit einer Feder befestigt, schönen April
vor 24 Minuten schrieb matgom:
Insider wissen, warum.
Während auf Frankreichs Spielplätzen selbstverständlich mit Stickstoff gefedert wird, hat sich in Deutschland dank massiver Subventionen der Automobilindustrie die Stahlfeder durchgesetzt. So wird bereits den kleinsten eingebleut, daß man brutale Stöße auszuhalten hat, wenn man im Leben etwas gelten möchte.
  • Haha 2
vor 1 Minute schrieb TorstenX1:
Ah, die Technik basiert auf dem kulturellen Erbe
