hat jemand ein paar Ideen?
Bei meinem Saxo 1.4 VTS (75PS) ist das ABS ausgefallen. Anzeige leuchtet auch brav.
Ich habe die beiden hinteren Sensoren versucht zu checken. Beide geben bei Raddrehung eine wechselnde Spannung ab. Ich hatte das irgendwo gelesen und damit sollten sie dann wohl (leider) ok sein. Wo sitzen die Anschlüsse für die vorderen Sensoren? Wo sitzt eigentlich das Steuergerät, bzw. wenn es hinter dem Motor liegt, wie kommt man ran? Kann noch irgendwo 'ne Sicherung raus sein? Also nicht in den beiden Hauptsicherungskästen im Motorraum, die sind alle ok. Kann man beim Saxo durch auslesen des Fehlerspeichers den Fehler genau lokalisieren?
Fragen über Fragen. Wer weiß Rat?
Gruß aus dem Norden
ACCM DaKiela
Die Stecker für die vorderen ABS sensoren sollten an der spritzwand sitzen im Motorraum. Am besten den Wiederstand messen, und die Spannung messen die sie abgeben. Einer der sensoren sollte dann andere werte habe als alle anderen. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich die Fehlerauslese, da spart man sich jede Menge Prüfarbeit.
Danke, werd's testen. So oder so.
ACCM DaKiela
