Hallo, passen die Sitze vom C5-1 in den C5-2? Wegen der erweiterten Suchmöglichkeit.
Ich such einen Fahrersitz in dunkelblauem Leder mit allen Extras wegen defekter Sitzheizung. Oder ne graue komplette Innenausstattung in Velours. Beige mit Raffleder geht auch 🙂
Gruß Rainer
Hallo
Ich habe vor knapp 4 Jahren einen Umbau vorgenommen und dabei eine schöne Ledergarnitur von einem C5 I 3.0 V6 (Bj 2002) in meinen C5 II 2.2 HDi 170 (Bj 2006) transplantiert, der Stoffsitze hatte.
Beide Fahrzeuge hatten bereits von Werk die elektrische Sitzverstellung, somit waren die Leitungen alle vorhanden.
Die Verschraubungspunkte und der Stecker für die elektrischen Verstellfunktionen inkl. Sitzheizung waren identisch und konnten einfach umgeschraubt, bzw. umgesteckt werden.
Am Fahrersitz konnte man die komplette AFIL-Einheit leicht umbauen, da diese nur aus 2 Aktoren besteht, die am Sitzgestell auf der Unterseite eingehängt werden. Dazu muss weder das Sitzkisen noch sonstwas demontiert werden. Geht am ausgebauten Sitz super einfach.
An der Beifahrerseite musste noch der CD-Wechsler umgebaut werden, was auch kein Problem darstellt. Verschraubungspunkte waren bereits an der Ledergarnitur vom C5 I vorhanden.
Der Stecker (4polig), der den Airbag (2 Pins) und das Gurtschloss(2 Pins) verbindet, passt leider nicht auf den 4 poligen Stecker des Sitzes. Da wurde lediglich von Citroen der Stecker sowie die Pin-Belegung geändert. Es war allerdings relativ einfach am Sitz nachzuvollziehen welche beiden Drächte an das Gurtschloss gehen. Die anderen beiden verschwinden in der Rückenlehne und gehen zum Airbag (bitte keine Durchgangsprüfung mit dem Multimeter machen!!). Ich habe mir dann aus dem Stecker von meinem alten Sitz und dem fahrzeugseitigen Kabelbaumstecker vom C5 I (Schlachtfahrzeug) einen Adapter gelötet, damit ich meinen fahrzeugseitigen Kabelbaum nicht zerschneiden muss. Dies musste sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrerseite gemacht werden. Achtung: Nicht einfach die selben Farben verbinden....passt französisch-typisch nicht ;-)
Nach der Transplantation war nichts weiter anzulernen oder ähnliches. Die Sitze funktionieren in allen Funktionen und es leuchtet keine Airbag-Lampe.
Gruß Jumbo
  • Danke 2
Danke für die ausführliche Schilderungen, das hilft mir sehr.
Gruß Rainer
