Welchen Benzinschlauch verwendet man und was ist der Sinn des Metallröhrchens ?
musikinstrum_ente
Innendurchmesser 5,5mm (passt ohne zusätzliche Schellen, am Tank, an der Kunststoffleitung, der Benzinpumpe und am Vergaser). In den letzten Jahren habe ich mit einfachen Schläuchen (ohne Textilummantelung) gute Erfahrungen gemacht. Auf Alkoholbeständigkeit achten (!), ggf. Datenblatt anfordern.
Das Metallröhrchen ermöglicht einen Motorausbau ohne die Leitung durchschneiden oder an der Benzinpumpe herumfuhrwerken zu müssen. Das ginge zwar auch wenn der Schlauch von der Kunststoffleitung direkt an die Benzinpumpe geführt würde, aber ich denke, dass die Kunststoffleitung  nicht flexibel genug ist. Die muss ja aus dem vorderen Halteclips raus und ein Stück weit vom Chassis weggezogen werden wenn man in diesem Bereich arbeitet.
Bearbeitet von musikinstrum_ente
vor 7 Minuten schrieb musikinstrum_ente:
Kraftstoffschlauch nach DIN 73379, Innen-Ø 5,5mm, 1m | Kraftstoff | Schläuche | Verbrauchsmaterial | XXL-Automotive (xxl-automotive.de)
vor 8 Minuten schrieb musikinstrum_ente:
Das würde auch ohne dem Metallröhrchen gehen. Es kommt doch die Benzinleitung aus Kunststoff vom Tank darauf ein kurzes Stück Gummischlauch dann das Metallröhrchen und dann der lange Schlauch zur Benzinpumpe. Wenn man den Schlauch zur Benzinpumpe länger macht kann man den doch direkt auf die Kunststoffleitung draufstecken.
  • Traurig 1
musikinstrum_ente
@entenwilliSorry, ich glaube ich habe meinen Beitrag bearbeitet während du schriebst. Siehe oben.
Ich hab grade eine Ente auf dem Hof wo dieses Metallröhrchen fehlt. Der Benzinschlauch wurde 10 cm unterhalb der Benzinpumpe vom Marder angebissen. Werde das erstmal ohne dem Metallröhrchen machen weil ich keins habe.
musikinstrum_ente
Ein Universal-Benzinfilter aus dem Zubehör hat ungefähr die gleiche Länge.
Zum Schlauch oben kann ich nichts sagen. Ich würde sicherheitshalber beim Verkäufer nachfragen wegen der Ethanolbeständigkeit. Es gibt mehrere Zusätze zur DIN73379. Falls es wirklich ein Cohline 2134 ist (wie im Bild gezeigt), ist er DIN73379-2A konform und ethanolfest. Es kann aber im Shop auch nur ein Platzhalterfoto sein.
vor 13 Minuten schrieb musikinstrum_ente:
Ich hatte hier noch Cohline 2134 in 6 x 12 und hab den verwendet mit Klammern unterhalb und oberhalb der Benzinpumpe.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
vor 23 Stunden schrieb entenwilli:
cm
Saubere Arbeit!
Bearbeitet von scorpion1911
vor 7 Stunden schrieb scorpion1911:
mm
vor 12 Stunden schrieb scorpion1911:
Saubere Arbeit!
Das muss, ist ja auch eine saubere Ente.  :P
Ist möglicherweise ein Bild von Auto und außenIst möglicherweise ein Bild von Auto und außen
Nochmal zurück zu dem Röhrchen. Beim großen 2CV-Update 1970 (neuer Rahmen, neue Karosse, neue Motoren) wurde auch die Benzinleitung von rechts nach links verlegt. Dabei erhielt die Leitung eine Befestigung am Rahmen, indem das Röhrchen mit einer angeschweißten Lasche versehen und vorn links am Rahmen angeschraubt wurde. Damit werden die Bewegungen des Motors in den Gummilagern nicht auf die Benzinleitung übertragen.
Irgendwie scheint sich das als überflüssig herausgestellt zu haben, denn ab 12/71 entfällt diese Lasche ersatzlos, übrig bleibt das Röhrchen. Nachzuschauen ab ET-Katalog 576.
Ich würde vermuten, das Metallröhrchen ist knickstabiler als die Kunststoffleitung. Und damit für eine Verbindung, die hin und wieder getrennt werden muss, besser geeignet.
vor 12 Stunden schrieb der_Glufy:
Die angeschweißte Lasche entfiel nicht ersatzlos, denn sie wurde durch eine am Chassis verschraubte Blechlasche ersetzt
vor 55 Minuten schrieb Athanagor68:
Den Tank hatte ich schon vor einiger Zeit gesehen, frag mich wer braucht den heutzutage.
vor 8 Stunden schrieb (°\=/°):
Meine Vermutung war, das diese Röhrchen elektrostatische Aufladung verhindern soll, macht aber nur Sinn wenn es eine metallische Verbindung zum Rahmen hat wie z.B. durch eine am Chassis verschraubte oder angeschweißte Blechlasche.
vor einer Stunde schrieb jozzo_:
Die am Chassis mit dem Fuß des Lampenbaums verschraubte Blechlasche hält dort aber den Benzinschlauch. Könnte es sein das es mal 2 Laschen gab ?
