Hydractivkugel mit Dämpfer? (C6 2.2 HDi 170)
Ich habe gerade alle drei Kugeln an der Vorderachse getauscht und bin etwas verwirrt:
nicht nur die Radfederkugeln haben kalibrierte Bohrungen und Dämpferplättchen, auch die dritte Kugel im rechten Radkasten. Das ist mir neu, warum ist das so? Alle Kugeln sind originale und von der Beschriftung her korrekt.
Die neuen Kugeln sind (leider?) IFHS-Nachbauten, dort ist es wie gewohnt: nur an den Radkullern Dämpfer.
Der kleine C6 hat kein AMVAR, zur Erinnerung.
vor 2 Stunden schrieb XM_Boris:
das soll so, die "Stoßdämpfer" sitzen in allen Kugeln, sowohl vorne als auch hinten.
Beim AMVAR sind die "Stoßdämpfer" in den Federbeinen.
das dürfte dann theoretisch falsch sein.
Danke! Grummel... muss ich die am Ende reklamieren?
vor 3 Minuten schrieb XM_Boris:
besser is.
Ich würde Kullern immer nur Originale einbauen. Zubehör finde ich nicht so toll.
vor 17 Minuten schrieb Icksemm:
grad noch mal nachgeschaut, kann auch eine Falschaussage sein, denn im Härteregler sitzen auch zwei Dämfereinsätze die es im AMVAR nicht gibt.
Was steht denn auf der original Druckspeicherkugel?
vor 38 Minuten schrieb XM_Boris:
C670FQ?
vor 47 Minuten schrieb Icksemm:
LH 70
vor 27 Minuten schrieb jozzo_:
C670FQ?
Weiß nicht, keine Umverpackung und Radschale im Weg, im zu gucken. Könnte aber sein.
vor 8 Minuten schrieb XM_Boris:
LH 70
das paßt.
vor einer Stunde schrieb Icksemm:
das paßt.
Bedeutet die IFHS würde nicht passen?
vor 21 Minuten schrieb XM_Boris:
genau, so würde ich das sehen. Weil LH70 original und wenn mit Dämpfereinsatz dann fehlt der bei IFHS.
An sich ist IFHS doch eine seriöse Marke. Die Rolldämpfung wird keinesfalls von der Hydractivkugel gemacht. Wenn IFHS eine "C670FQ"  geschickt hat, dann ist das so OK. Wenn es eine "C670FR" ist, dann wäre die für den V6 HDI mit AMVAR. Die wäre falsch.
Ist das tatsächlich so? Bei XM und Xantia mit Hydractive waren an den Regulatoren ja auch keine Dämpfer...
Bei dem bestellten Artikel steht der C6 HDI 170 nicht mit dabei. Schätze, das ist die falsche Kugel.
vor 19 Stunden schrieb Gernot:
...meist liegt das Problem nicht an IFHS, sondern an den Händlern. IFHS stellt eine breite Palette von "Kugeln" her.
Viele Händler liefern jedoch - aus Lager-Haltungs-Gründen - nur eine "Standardware".
Beim Ersatzteileprofi (Fa. Certus/Post) könnte ich mir dagegen gut vorstellen, dass neben den echten Original Dingern (3-Schicht-Membran etc.) auch die exakten - qualitativ minderwertigeren (1-Schicht-Membrane) Kugeln geliefert werden.
vor 9 Minuten schrieb cit-rotti:
Wenn man die falschen bestellt kriegt man auch die falschen.
Kann passieren, die sind ja keine Hellseher.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=1619381080
Das wäre die richtige gewesen und man hat die Wahl zwischen Nachbau und Original.
Was will man mehr?
Bearbeitet von jozzo_
vor 35 Minuten schrieb jozzo_:
Das gibt es noch was "dazwischen" Eurorepar
vor 18 Minuten schrieb Ronald:
Geben tuts viel, die richtige auszuwählen ist am Wichtigsten
vor 37 Minuten schrieb jozzo_:
Der :) hat diese auch
Die Nummer 3 ist aber 527628,  ersetzt durch 1638188380
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
Es steht „C6“ dabei, nebst C5. Ich hatte die ET-Nummern für die passende Kugel des C6 HDi 170 aus den DocBackups als Vergleichsnummer herangezogen. Jetzt muss ich das (wenn ich wieder zuhause bin) das nochmal in Ruhe nachvollziehen, was ich am Ende wirklich bestellt habe und was ankam. Alles andere ist Spekulatius.
Bleibt für mich dennoch die Frage, weshalb die Hydractivkugeln im Gegensatz zu Hydractiv 2 oder 1 hier nun Dämpferelemente haben. Damit es harmonischer zwischen weich und hart schaltet oder damit bei weich nicht wirklich schön weich ist?
Tja, ich verstehe nicht, was ich da gemacht habe. Habe die richtige Nummer (EP1055831) im EPC rausgesucht, handschriftlich die richtige Nummer nochmal auf einem Zettel notiert und mit Sicherheit auch nach dieser Nummer beim Ersatzteileprofi gesucht. Weshalb mir beim Bestellen dann die falsche in den Warenkorb gewandert ist, kann ich nicht nachvollziehen (und niemandem außer mir die Schuld zuweisen, scheint mir).
Edit: falls jemand Interesse an der vorderen 70bar-Kugel für die 6-Zylinder-Diesel zum halben Neupreis hat, der kann sich gerne melden.
Bearbeitet von XM_Boris
Wir hatten mal das Problem, dass ein online-Händler den Link zum Produkt mit der falschen Bezeichnung versehen hatte. So kam ein linker statt rechter Türgriff mit der Post, obwohl lt. Bestellung alles korrekt war...
Markus
vor 50 Minuten schrieb XM_Boris:
Wenn man den unsinnigen Umweg über einen elektronischen Produktcode macht gibts schon eine Fehlerquelle mehr.
Hier siehst Du warum, schau mal auf die passenden Fahrzeuge zu Deinem Produktcode
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/federkugel-a1055831
