Xm kupplung 2050y5
störtebecker
Hallo.
Ich habe einen Xm der laut Auskunft von Citroen eine Kupplung 2050y5 hat. Leider finde ich die nirgendwo. Hat jemand eine Ahnung wo ich die herbekomme? Wenn ja sag bitte bescheid.
Lg w
Müsste identisch sein mit 2004S9, erhältlich als KAWE 958971.
vor 3 Stunden schrieb störtebecker:
Citroparts hat die nicht mehr.
Das sollte er dann am besten beizeiten mal den Lagerbestand aktualisieren. Sonst freut sich noch einer umsonst...
In eine ZPJ Y4 Kaufberatung könnte demnach aufgenommen werden, dass Schalter eher zu meiden sind. Auch wenn die Kupplung ja schon recht lange hält.
Der Kupplungssatz für die Riemenmotoren ESJ (Xantia, C5I, Peugeot407) passt im XM V6 ZPJ  Kette, gezogene Kupplung, MG5T Getriebe.
Alle Abmessungen gleich, nur die Torsionsfedern in der Kupplungsscheibe sind etwas stärker.
ACCM Thorsten Klute
Im Mikrofilm für den Peugeot 605 mit gleicher Motor/Getriebe Kombination heißt der Kupplungssatz 2050 Y4,allerdings wird dort anders als bei Citroen auf einen AT Satz mit der Nummer 2051 81 verwiesen. Mit dieser Nummer findest Du bei den entsprechenden Anbietern ein große Auswahl von Kupplungssätzen.
Diese Kupplungen gibts "überall". Kleinere Unterschiede vorhanden (Durchmesser Reibbelag, Torsionsfedern), passt aber alles.
René Mansveld
Ich habe noch einen originalen Satz da.
Im Austausch kann ich den kurzfristig herausgeben, gegen Kostenerstattung der Aufbereitung des alten Satzes und Versand.
René
vor 2 Stunden schrieb René Mansveld:
René
Hallo. Ich würde den sofort nehmen. Leider hab ich noch keine Ahnung wann ich das Auto mache. Ich suche nur schon jetzt die Teile zusammen. Solltest du den Satz mal verkaufen, sag bescheid. Leider ist mir noch immer nicht k'ar was ich nehmen soll, da ich kein Muster habe
Gast zitronabx
Ich habe auch noch einen neuen Kupplungssatz von Sasic da.
Das scheint aber Valeo zu sein.
vor 8 Stunden schrieb zitronabx:
Verkaufst du ihn?
René Mansveld
vor 14 Stunden schrieb störtebecker:
Ich glaube wir hatten schon letztes oder vorletztes Jahr Kontakt diesbezüglich, kann das sein?
Den Kupplungssatz gebe ich nur im Austausch her, da ich dann den abgegebenen Satz aufbereiten lassen kann.
Und ich brauche selbst auch einen, aber auch da lasse ich den alten aufbereiten.
Mit auf Verdacht weglegen ist also nichts und wird auch nicht passieren, es gibt noch weitere Y4 ZPJ4 Fahrer die mal einen brauchen und dann möchte ich auch anbieten können.
René
Kupplung hab ich
Am 7.4.2021 um 10:47 schrieb René Mansveld:
René
Kontakt hatten wir glaube ich nicht. Wenn ich das Auto mache, werde ich die Kupplung aufheben. Wie viel kostet das Aufarbeiten?
vor 18 Stunden schrieb störtebecker:
Kupplung hab ich
Noch nicht 😁
