Hallo zusammen und frohe Ostern!
Beim C5 I sind ja bei den linksgesteuerten Modellen diese Temperatursensoren für die beheizten Spiegel rechts verbaut
https://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-C5-XANTIA-C8-SYNERGIE-COUTSIDE-TEMPERATURE-SENSOR-UNDER-DOOR-MIRROR/251790831527?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001&pageci=0d711c7c-369f-4e18-9860-e553e5b9633e
Das ist dieses runde kleine Teil unten am Aussenspiegel. Ist es korrekt, dass auf der linken Seite da einfach nur ein Loch ist, oder kommt da eine Blende  oder ein Stopfen rein? Falls da etwas rein kommt, würde ich mich über eine Teilenummer freuen (Bj 2003, aber das sollte ja wenn dann bei allen gleich sein)
danke euch im Voraus!
Joshau Saliwoda
meines Wissens ist das der Sensor für die Außentemperaturanzeige. Und ja, bei mir ist am anderen Spiegel unten nur ein Loch - habe meinen C5 I  allerdings gebraucht mit  10Jahren/182.000 km gekauft, sodass dies nicht wirklich was bedeutet.
LG JS
LG JS
Danke, dann gehe ich einfach mal davon aus dass das sich so gehört;)
albert.mueller
Am 5.4.2021 um 10:37 schrieb Joshau Saliwoda:
LG JS
Kann ich nur bestätigen ! Habe ich schon ersetzen müssen !  "Muss" aber nicht unbedingt , dann hat mann halt keine Info über die Außentemperatur .
zum Beispiel für den Eiswarner !
Gruß Albert
Wenn der Sensor im Winter +50°C meldet bekommst Du die Karre innen nicht mehr warm...
Kann ich bestätigen. Die korrekte Außentemperaturmessung ist für die Klimaanlage  essentiell, und nicht nur für den Eiswarner!
1) bei mir ist da auch einfach ein loch
2) genau, ohne den sensor kann man die klimaautomatik vergessen
ACCM Helmut Bachmayer
Beim einem LHD ist das Loch links und der Fühler rechts, bei einem RHD ist es umgekehrt. Gruß der Bachmayer
