Xantia, wer kennt dieses Teil ?
ACCM Claude-Michel
...was Gestern auf meinem Parkplatz gefunden wurde. Ich gehe davon aus, dass es irgendwo runtergefallen ist, finde aber nicht wo. Sieht nach einem Schutzblech oder Abdeckung aus. Komme aber nicht drauf wo das fehlt. Größe: ca. DIN A5 Blatt
Danke im Voraus
Hallo, sicher das es von Deinem Auto ist?
Möglicherweise nachträglich als Wärmeschutz beim Endtopf angebracht?
Gast zitronabx
vor 10 Minuten schrieb silver696:
Möglich ist alles. Könnte auch ein Schutz für die Bremse sein 😉 die Menschheit ist manchmal sehr kreativ.
ACCM Claude-Michel
Es sieht schon irgendwie nach Citroën-Teil aus. Wie die Abdeckung der hinteren Bremssatteln, nur größer. Es befand sich am Boden wo der vordere Teil des Xantias steht. Also schon mal nichts vom Heck.
vor 25 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Könnte vom Katalysator sein.
vor 40 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Aus welchem Material ist das denn, Alu oder Stahlblech ?
vor 15 Minuten schrieb Citrofan93:
Dachte ich auch. Wärmeschutzblech über dem Kat. Sieht beim 1.8 i 16 V aber anders aus. Hab mal eben bei dem geguckt den ich hier grade auf der Bühne habe.
Ein netter Nachbar der es dir  hingelegt hat damit du was zum grübeln hast. 🇫🇷
  • Haha 3
ACCM Claude-Michel
Meine Nachbarn schrauben nicht an ihre Autos rum. Alles anständige Bürger die zur Werkstatt fahren. Wenn's aber dort nicht klappt, holen sie Rat bei mir :wacko:.
Das Blech ist aus Blech.  Nicht aus Alu. Hat auch keine Löchern um befestigt zu werden . Ist nur seitlich umgebogen.
vor 8 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Das ist Pech. Alu bringt beim Schrotti mehr Geld ein.  :P
Bearbeitet von entenwilli
vor 6 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Um genau zu sein, Blech ist eine Form für Metalle, kein Material. Ansonsten ist mir in dieser Größe nicht am Xantia bekannt. Deutlich kleiner hätte es Ähnlichkeiten zum vorderen Traggelenk-Hitzschutzblech.
Scheint dein Glückstag gewesen zu sein. Man findet nicht jeden Tag wertvolle Rohstoffe.
  • Haha 3
ACCM Claude-Michel
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Danke für den Hinweis 🙂.
Auch einen Dank an allen die mitgerätzelt haben. Inzwischen ist mein Sohn mit dem xantia weggefahren. Ich kann also erst am nächsten WE normal nachschauen.
vor 12 Stunden schrieb Citrofan93:
Könnte passen, aber nicht vom Werkskat eines Xantia.
ACCM Claude-Michel
Mit einer Katabdeckung könntet ihr recht haben. Ich habe kein original Kat mehr sondern einen Kürzeren. Auf dem Blech steht auch: TPCATS. Konnte es nur nicht prüfen da mein Sohn schon mit dem Xantia weg war.
Der original Schutz zum Unterboden ist übrigens noch dran.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
