Hi, ich muß mich mal wieder als Dummie outen und eine entsprechende Frage stellen...
Bevor ich mich für einen C3 Aircross entschieden habe, habe ich mir diverse Autos angesehen und tlw. Probegefahren. Als ich mich in den Citroen gesetzt habe, war sofort das Gefühl: Das isser! Eine Probefahrt hat sich nicht ergeben, weil - wie schon mal geschrieben - die 3 Citroen-Händler, die ich kennen gelernt habe nich so besonders interessiert waren... Ich habe mich also auf die Testberichte professioneller Tester von Automagazinen verlassen. Die waren alle recht gut.
Nun fahre ich also erstmals ein französisches Auto. Eine derart brettharte "Federung" habe ich noch nie erlebt! Ich spüre ja fast jedes kleine Steinchen auf der Strasse. Unsere Lichtenrader Dorfstrasse kann ich nur im Schneckentempo bewältigen. Aber auch normale Strassen - was heute normale Strassen sind mit Unebenheiten und Schlaglöchern und Flicken etc.- schlagen ganz schön durch. Kein Vergleich zu meinen vorigen Karrossen.
Das kann doch nicht "französisch" sein!? Ist das wirklich so? Kann man da was machen?
Bitte keine Äußerungen wie: Selber Schuld, wenn Du keine Probefahrt machst. Weiß ich jetzt selber, aber bisher ging es bei mir immer ohne...
MfG Lutz
Die deutschen Autotester lieben harte "sportliche" Fahrwerke 🙄
Welche Reifengröße ist denn montiert? 215/50R17 ???
Mit 195/65R15 müsste es etwas erträglicher werden ... 😁
Naja der C3 ist ja auch ne kleine rennsemmel.
Welches Modell ist es denn? Neuwagen?
Ich finde harte Fahrwerke schön, noch progressive Stossis dazu und noch ein klein wenig mehr Luftdruck ...
Allerdings sind Pflasterstraßen und Dorfschlaglochstraßen dann wirklich nicht lustig, dafür machen die Langstrecken auf AB oder ordentlichen Straßen umsomehr spaß.
Evtl. entgegen meiner ideen für ein hartes Fahrwerk Änderungen machen damit es mehr Richtung Sänfte geht. Ballonreifen etc.
Also, der C3 Aircross ist doch eigentlich angenehm komfortabel, zumindest was Fahrwerk und Sitze betrifft. Er hat ja schon ab erscheinen CAC (Citroën Advanced Comfort). Was die knurrigen Dreizylinder angeht, muss man leider schreiben, die sind wirklich kein glücklicher Wurf. Das ist ja allerdings ein anderes Thema.
Reifengrößen mit weicherer Flanke sind sehr wahrscheinlich nicht zugelassen, da das ESP auf die harten Reifen abgestimmt sein dürfte und dann verrückt spielt.
Bevor wilde Theorien aufgestellt werden, sollte die Reifengröße bekannt sein. Und dann hielte ich es für möglich, daß der Reifendruck noch ab Werk und sehr hoch eingestellt ist. Das sollte die Werkstatt an sich vor der Übergabe einstellen, aber vielleicht wurde da etwas vergessen.
Ich würde aber auch erstmal ein Stück fahren. Die Reifen, die Gummis der Aufhängung und die Dämpfer werden mit der Zeit noch weicher.
Ich hatte einmal einen blockierten Dämpfer. Das war wirklich unglaublich. Von Hand durchfedern kann man das Auto schon an allen vier Ecken?
Meine Reifen liegen zwischen den genannten: 205 60 16 und es stimmt, daß ich mich auf den Händler verlassen habe, was den Reifendruck betrifft. Werde ich morgen gleich mal kontrollieren. Durchfedern probiert: hinten gut, vorne sehr schwer...
Ich hab gerade noch mal die Tests nachgelesen, an denen ich mich orientiert habe: "...konsequent auf Komfort ... gutes Schluckvermögen ... weicher als die Konkurrenz... etc" (sagt z.B. ADAC)...
Vorne schwerer durchzufedern ist normal. 205/60R16 sollte recht weich rollen.
Mal sehen, was der Luftdruck sagt. Für Lagerung und Transport können da schon 3 bar drauf sein. Der Solldruck steht auf dem Aufkleber in der Türe.
vor 6 Stunden schrieb ACCM RGS:
Wann erschien er denn mit dem Citroën Advanced Comfort System ?
Bearbeitet von entenwilli
  • Verwirrt 1
Wie Gernot schon geschrieben hat, sollten die 20t/60R16 einen relativ weichen Abrollkomfort haben. Aber nur bei 2.3 bar ... nicht bei 3.0 bar 🥴
vor 7 Stunden schrieb Lutzi54:
MfG Lutz
Bei Auslieferung Transportsicherung vergessen ?
28 Antworten
vor 6 Minuten schrieb entenwilli:
28 Antworten
Diese Anschläge gibt es bei VW auch für Kolbenstange des Federbeins. Sie sollen verhindern, daß die Fahrzeuge bei Auffahren auf Rampen stark durchfedern und aufsetzen.
Die im Bild oben gezeigten Elemente sind für Porsche patentiert.
https://patents.google.com/patent/EP0925966A2
Es wäre mir nicht bekannt, daß Citroën so etwas benutzt.
vor 2 Stunden schrieb Gernot:
Ich hab das Bild nur als Beispiel genommen es gibt auch anders geformte Federbegrenzer/feststeller. Ich habe hier in Bremerhaven bei der Autoverladung gearbeitet und daher kenn ich sowas. Wenn die Autos von oder auf die Schiffe gefahren werden geht das auch über Rampen rauf und runter. Auch sind die Reifen teilweise mit bis zu 4 bar Druck versehen damit sie und die Felgen keinen Schaden nehmen. Solche Autos zu fahren ist nicht angenehm. Bei den Citroen Berlingo, C4 Picasso und Peugeot Partner die hier per Schiff angelandet wurden war das allerdings und Gott sei dank nicht der Fall.
vor 5 Stunden schrieb entenwilli:
Bereits zur Markteinführung 2015! Wurde auch entsprechend lauthals von Citroën so propagiert! In welchem Forum bin ich hier eigentlich?
  • Verwirrt 1
Hier, du Pappnase!
REISEKOMFORT
Getreu der Citroën DNA und dem Citroën Advanced Comfort® Programm profitiert der neue Citroën C3 Aircross von dem gesamten Know-how der Marke und bietet Ihnen als Fahrer und Mitfahrer einen unvergleichlichen Reisekomfort.
Das Ziel ist es, aus jeder Fahrt im neuen Citroën C3 Aircross angenehme Lebenszeit zu machen, indem ganz wie in einem Kokon störende Einflüsse von außen herausgefiltert werden. Der wegweisende Komfort an Bord des SUV setzt sich u. a. aus folgenden Elementen zusammen:
  • Sitzkomfort dank großzügiger Sitzflächen
  • Federungskomfort mit den für Citroën charakteristischen Einstellungen für alle Fahrbedingungen
  • Komfort für Geist und Seele durch hervorragende Schallisolierung und ausgefeilte Akustik
https://www.sueverkruep.de/citroen/neuwagen/c3-aircross/
  • Traurig 1
vor 5 Minuten schrieb ACCM RGS:
MITTWOCH 29 NOVEMBER 2017
„ADVANCED COMFORT FEDERUNG“: NAME FÜR DIE NEUE CITROËN FEDERUNGSTECHNOLOGIE STEHT FEST
Am Ende eines innovativen Abstimmungsprozesses haben CITROËN Kunden den Namen „Advanced Comfort Federung“ für die neue Federungstechnologie der Marke mit dem Doppelwinkel gewählt. Diese kommt erstmals im neuen CITROËN C4 Cactus zum Einsatz, der sein Debüt im ersten Quartal 2018 feiert.
vor 14 Minuten schrieb ACCM RGS:
Frag ich mich auch wenn man hier als Pappnase bezeichnet wird !
Entschuldigen Sie bitte, die Markteinführung war natürlich 2018 und CAC war das Highligt der Präsentation des C3 Aircross!
Ich finde wir sollten in der Diskussion ohne Pappnase auskommen. Das führt nur zu unnötigen Eskalationen.
Meine Erfahrung mit Citroën auch an hohen Randsteinen - den C6 lassen wir einmal weg - geht dahin, daß man da gar keine Probleme mit Aufsetzen hat. Nun kommt der C3 Aircross aus Zaragossa, wo man bisher nur Opel baute. Deren Gewohnheiten kenne ich nun gar nicht. Das Problem wäre ja, daß es nicht nur diesen Federwindungsblocker gibt, sondern auch U-Ringe, die auf das Federbein gesteckt werden. Die sieht man nicht gleich.
Ich denke Lutzi54 guckt jetzt erstmal nach dem Reifendruck. Wir warten das gespannt ab und dann geht es weiter. Und bitte ohne Pappnase.
  • Like 4
Das ist absolut korrekt. Dafür entschuldige ich mich auch noch mal ausdrücklich bei "entenwilli".
Ralf
Der C3 Aircross hat zwar CAC (Sitze, Akustik, Fahrwerksabstimmung), aber nicht die Dämpfer mit progressiven hydraulischen Anschlägen!
Zumindest steht dahingehend nichts auf der Citroen-Seite.
Anders als bei C4 und C5 Aircross sowie vormals dem Cactus 2.
Deshalb sollte die Erwartungshaltung vielleicht nicht gar so hoch sein. Angenehm und gut federn sollte ein Citroen aber dennoch. Der normale C3 tat das ganz passabel, wie ich fand. Auch ohne die PHC-Dämpfer.
vor 40 Minuten schrieb TurboC.T.:
Das ist nicht korrekt.
Hier der Ausug aus dem Prospekt 2019
FÜR KOMFORT, DER SEINESGLEICHEN SUCHTSeit ihrer Gründung im Jahr 1919 belegt die Marke Citroën einen Spitzenplatz in Sachen automobiler Komfort. Ein Versprechen, das heute durch die vier Innovationssäulen des Programms CITROËN ADVANCED COMFORT® verkörpert wird: Fahrkomfort, Lebenskomfort, Bedienkomfort sowie Komfort für Geist und Seele.Das Programm stellt innovative technologische und intelligente Lösungen in den Dienst des persönlichen Wohlbefindens aller Passagiere an Bord. Maßgeblich sind exzellenter Akustik- und Schwingungskomfort, diepraktische Nutzbarkeit des Innenraums in allen Lebenslagen, dasberuhigende Ambiente des Innenraums und ein intuitiver Bedienkomfort.Mit CITROËN ADVANCED COMFORT® beweist die Marke Citroënihr Know-how, indem sie Antworten auf alle Kundenerwartungen entwickelt.
https://www.suv-cars.de/images/technische-datenblaetter/citroen-c3-aircross/citroen-c3-aircross-prospekt-11-2019.pdf
Und genau die Dämpfer mit den hydraulischen Anschlägen sind jetzt bei unserem hinüber. Das heißt, die Dämpfer knallen auf groben Unebenheiten knallhart bis in dei Anschläge durch. Federungskomfort im Eimer.
Problem ist die Kostenübernahme, die Dinger kosten nämlich ein Schweinegeld.
Ralf
vor 30 Minuten schrieb ACCM RGS:
Ralf
Da steht nichts von diesen besondern Stoßdämpfern sondern nur allgemeines Marketing Blabla dass das Auto komfortabel ist.
CITROËN ADVANCED COMFORT ist ein Ausdruck den sie sich haben schützen lassen und der nicht sagt dass alles davon an Bord ist.
Die Stoßdämpfer beim C3 Aircross kosten sogar original unter 100 €, also wenn das schon ein Schweinegeld ist sollte man auf eine soliden Gebrauchtwagen umsteigen.
Bearbeitet von jozzo_
@ACCM RGS: Aus deinem Prospektauszug kann ich genauso wie auf der Internetseite nichts herauslesen, das explizit auf die PHC-Dämpfer hinweist. Anders als bei C4, Cactus und C5 AC.
Aber ich möchte mich da nicht als Experte ausgeben und vertraue da doch mal deiner Aussage. Weder besitze ich so ein Fahrzeug noch repariere ich sie oder habe anderweitig irgendwie damit zu tun...
Marcel
Nachtrag: jozzo war schneller. Bei weniger als 100 Euro für einen Originaldämpfer gehe ich aber doch auch von konventioneller Standardware aus...
Bearbeitet von TurboC.T.
