ich weiß, dieses Thema wurde in verschiedenen Varianten schon durchgekaut. Ich habe aber folgende Variante:
Seit einigen Monaten leuchtet die Anzeige: Kühlwasserstand zu niedrig, sofort anhalten in Kombination mit der Stopleuchte auf.
Dieses aber nur, wenn der Wagen warm ist und der Motor dann ausgemacht wurde. Wird er wieder angemacht kommt direkt oder nach einigen Minuten die Anzeige, die dann aber nach wenigen Minuten wieder verschwindet. Manchmal kommt sie dann nach einiger Zeut kurz wieder.
Der Kühlwasserstand ist nicht zu niedrig! Die Temperatur ist auch ok! Der Stecker am Schalter am Ausgleichsbehälter ist sauber und den Schalter selber habe ich auch sauber gemacht. Bevor ich jetzt den Schalter austausche, ich denke den gibts bei Citroen auch nicht umsonst, gibt es noch folgendes zu berichten.
Am Schalter läuft seit dem Beginn der Probleme ganz ganz wenig Wasser heraus. Das ist aber sehr wenig, sodass der Wasserpegel sich seit Monaten kaum geändert hat, quasi Tröpchenweise.
Meine Frage nun: Kann es sein, dass im Kühlwassersystem irgendwelche Überdrücke oder evtl. auch Unterdrücke (Wie erkläre ich mir das Phänomen, dass die Warnung meist nicht bei warmen Motor, sondern bei einem etwas abgekühlten und dann wieder warm werdenden Motor gezeigt wird???) wegen anderen falsch arbeitenden Schaltern, Thermostaten oder Ventilen entstehen?
Was kostet eigentlich der Sensor?
Axel
