Hallo
Bei meinem DS3 HDI von 2012 kommt in letzter Zeit öfters mal die Fehlermeldung ESP,  ASR defekt Motor instand setzen lassen. Dabei brennt dann natürlich die Service Lampe. Wenn ich dann denn Motor abstelle und warte bis die Service Leuchte aus ist, den Motor dann neu starte, ist die Fehlermeldung weg. Das Phänomen tritt meistens dann auf, wenn ich stärker beschleunige. Die Fehlerauslesung mit der Diagbox ergibt drei Fehler:
C1391 Fehler keine Quittierung des Motordremoments
P0100 Messung des Luftdurchsatzes
P16A3 Steuergerät
Nichts von ESP oder ASR . Ich weiß jetzt nicht wirklich was ich machen könnte. Hat jemand Erfahrungen mit dem Fehler gemacht?
Matze
Bearbeitet von Matze73
Boardspannung prüfen.
Wahrscheinlich Lichtmaschine am Ende, zuwenig Strom ... mag die BSI, das MSG und der Bus garnicht und produziert Fehler ohne Ende.
Kein 14+ V bei laufendem Motor? -> neuer Generator
Okay, werde ich morgen gleich mal prüfen. Danke.
So, ich war gerade noch mit dem Voltmeter nachsehen, und es sind 14,6 Volt die im Leerlauf an den Batteriepolen zu messen sind. Also wird die Lichtmaschine wohl als Fehlerursache ausfallen. Oder??
Ja, das klingt passend.
Vielleicht doch mal bei PSA vorbeischauen.
Ich würd sagen, die Fehlercodes hängen nicht zusammen, deswegen würde ich auf ein elektronikproblem tippen.
Fehlte Kühlwasser in letzter Zeit? Es gibt ja ab und an Kühlwasser in MSG Steckern ...
Oder das Steuergerät hat eine macke.
Es gab ja schon mal ähnliche Fehlercodes, aber da ging es damals nicht weiter:
Die Beiträge habe ich schon gelesen. Ich habe mal nen Kollegen mit dem Bosch System auslesen lassen, und dort steht dann nur Luftmassenmesser Signall Luftdurchsatz zu hoch, und als zweites Steuergerät.
Soweit ja okay, aber welchem System soll ich da glauben? Ein Luftmassenmesser für den DS3 koistet ja auch um die 100 Euro, das ist mir zum einfach mal Versuchen dann doch zu teuer.
Was die Citroen angeht, habe ich da schon so meine Erfahrungen gemacht. Das Auto hat inzwischen 230.000 km, und ist  9 Jahre, wenn du mit so was ankommst, wollen die nicht so gerne helfen. Ich hatte immer das Gefühl, die wollen lieber ein neues Auto verkaufen.
schau zur sicherheit mal ob die msg stecker trocken sind ...
vor 20 Stunden schrieb Matze73:
P16A3 Steuergerät
Nichts von ESP
Wie sieht denn der LMM innen aus ? Verölt ?
Hallo
Also nein, der Luftmassenmesser sieht nicht verölt aus. Genau so habe ich mir gerade mal das Steuergerät und die  Stecker davon angesehen, alles ganz trocken und sauber. Die Videos der Autodoktoren kenne ich, habe ich mir eben auch nochmal angesehen.
Seltsam finde ich den Zusammenhang der Fehler, das Auto meldet ESP ASR Fehler, und im Fehlerspeicher stehen die anderen Fehler. Ich komme so echt nicht weiuter
Sensoren vom  ABS gecheckt . Raddrehzahl  ? Tachosignal ?
Ich weiß nicht genau welche und wie viele EBS /ASR  Sensoren es bei diesem Auto gibt `?
Wenn aber von dort ein nicht plausibles Signal kommt, welches aber trotzdem nicht den Fehlerspeicher für die Sensorik auslöst kommt das MSG vielleicht aus dem Tritt ?
Dann versucht das Steuergerät vielleicht die Leistung runter zu regeln ?
Oder interpretiert die Werte aus irgendeinem Grund falsch .
Typischer Folgefehler, der aber von der eigentlichen Ursache ablenkt .
Hast Du denn überhaupt noch volle Leistung ?
Eigentlich schon. Das Problem sehe ich darin, das ich ja jetzt nicht auf gut Glück einmal alles auswechseln kann. Wie finde ich heraus, was das defekte Teil ist?
vor 9 Minuten schrieb Matze73:
Ich mache das meistens Oldschool .
Wenn ich an die Spezifikation / Datenblatt von dem entsprechenden Bauteil komme einfach nachmessen .
Die meiste Arbeit ist dann die Recherche .
Oder wenn Du jemand mit dem gleichen Fahrzeug kennst einfach dort nachmessen  und vergleichen .
vor 23 Stunden schrieb Matze73:
Kann auch eine Undichtigkeit des Ladeluftkühlers oder der Turbo-Schläuche sein.
P16A3 Steuergerät
Motorsteuergerät oder dessen Software?
vor 2 Stunden schrieb Matze73:
Der Fehler im ESP wird doch mit C1391 angezeigt, normale Reaktion des ESP-Stg. auf die Fehler im Mstg..
vor 11 Stunden schrieb Matze73:
Hier ein ähnliches Problem mit der Lösung:
Berlingo ABS und ESP leuchtet auf - Nemo, Berlingo, C3 Picasso, Xsara Picasso, C4 Picasso, Evasion, C8 - André Citroën Club (andre-citroen-club.de)
Hallo, mein Problem ABS ESP defekt wurde gelöst. Zuerst wurde der Sensor hinten rechts gewechselt, Fehlermeldungen leuchten aber weiterhin, nun wurde Verdacht auf defektes Steuergerät vermutet. Bin dann gestern in eine Citroën Vertragswerkstatt, nochmals alles durchmessen und nun fand man ein defektes Kabel zum ABS Sensor, war laut Aussage schon öfter vorgefallen. Endlich wieder alles gut.
Erstmal danke für die viele Hilfe. Ich werde mir die Kabel der Sensoren mal genau anschauen.
Momentan kommt keine Fehlermeldung, und ich kann es auch nicht provozieren, aber das kenne ich schon,kann sich jederzeit ändern.
Was ich jetzt gelesen habe, ist das auch der ESP Querbeschleunigungssensor oder der Drehratensensor defekt sein kann. Die Teile scheinen baugleich auch in anderen Modellen von PSA verbaut worden sein. Wo genau sitzen denn diese Teile?
Vielleicht kannst Du es hier erfahren :
https://www.ebay.de/itm/Citroen-C2-C3-C4-C5-C6-C8-Reparatur-ASR-ESP-Drehratensensor-9641342980-C1310-/251872961541
Wir reparieren Ihren defekten Duo-Sensor 9641342980 für Citroën C2, C3, C4, C5, C6, C8
ESP-Lampe leuchtet
Zu 99% handelt es sich nur um schlechte Lötstellen auf der eingeklebten Platine des Sensors. Die Bauteile sind nicht defekt, nur die maschinelle Verarbeitung ist nicht auf eine hohe Kilometerleistung ausgelegt.
Bitte nicht selbst reparieren!
Durch das Auskratzen der Vergussmasse können die Bauteile auf der Platine beschädigt werden. Damit wird nur mehr kaputt gemacht. Unsere Reparatur wird dann aufwendiger und Ihre Reparaturkosten steigen.
Vorgehensweise wenn die ESP Lampe ständig oder sporadisch leuchtet
Den Fehlercode von der Werkstatt auslesen lassen - Ausdruck mitgeben lassen.
  • 1 Jahr später...
Am 7.4.2021 um 13:58 schrieb Matze73:
Hallo, bei meinem DS3 kommt zur Zeit immer wieder mal dieselbe Fehlermeldung, ohne dass am Motor irgendetwas bemerkbar wäre, er fährt sich völlig normal, auch sonst keinerlei Auffälligkeiten.
Was war denn bei Deinem Fall schließlich die Lösung?
