Hallo ich habe einen 2013 C3 PICASSO 1.4 VTI ATTRACTION.
Ich würde gerne den vorderen Beifahrersitz ganz nach vorne klappen -geht bei mir leider nicht, da ich einen Sitz habe, wo keinen "oberen Hebel" hat.
Der sitz geht nur ca 30 Grad runter und Schluss... jemand einen Trick? Brauche ab und zu eine längere "Ladefläche".
Es waere gut wenn Du etwas genauer in der Beschreibung sein koenntest. Ich nehme an du moechtest die Rueckenlehne nach vorne klappen. Gibt es an der Drehachse da keinen Hebel? Der ist bei Beifahrersitzen eigentlich immer da. Bei meinem Jumpy fehlt der bei dem hinteren Einzelsitz. Die Klappmechanik ist aber da. Ich habe den Hebel nachgeruestet, so dass man auch dort die Rueckenlehne vor klappen kann. Allerdings nicht bis auf die Sitzflaeche, aber sehr weit nach hinten.
Bearbeitet von MatthiasM
vor 5 Minuten schrieb MatthiasM:
Ja genau Rückenlehne nach vorne klappen. Hebel habe ich einen unten, aber mit dem geht das Teil nur 30 Grad nach vorne (wenn man von 90 Grad ausgeht... ) Ich habe gesehen, dass einige C3 am Sitz oben einen Hebel haben, um die Lehne ganz nach vorne klappen zu können - meiner hat das leider nicht
Das kenne ich nur von Zweituerern, damit die Hinteren einsteigen koennen. Und es gibt eben noch die Sitze die zum Laden komplett umgeklappt werden koennen. Ich schaetze Du musst einen anderen Sitz besorgen.
Welchen Du nehmen koenntest weiss ich leider nicht. Aber vielleicht aenderst Du den Titel noch mal, damit die Picassoeigner eher drauf springen :). "Klappsitz fuer Picasso (gesucht)"
vor 6 Minuten schrieb MatthiasM:
Danke für den Tip Matthias 😉
Komplett umklappbar war ausstattungsabhängig und ist nicht bei jedem C3 Picasso generell vorhanden.
Am 6.4.2021 um 15:17 schrieb JK_aus_DU:
Danke für die Antwort 😉
