Liebe Mitschweber, das Thema ist, glaube ich, schon mehrfach behandelt worden.
Da ich aber schon länger (leider) nicht dazu gekommen bin, in den Foren zu stöbern, wage ich es, mein Problem kurz zu schildern mit der Bitte um hilfreiche Tipps:
Mein Xantia Brak HDI findet seit gestern seine richtige Höhe hinten nicht mehr. Mal fährt er wie ein Dragstar (vorne normal, hinten hoch) mal hinten fast ganz abgesenkt (vorne scheint er mir normal zu funktionieren). Ist das der schon oft zitierte Höhenkorrektor, der festsitzt? Wo sitzt der genau? Kann man den problemlos wieder gängig machen?
Danke schon mal für jede Hilfe!
Viele Grüße an alle aus dem sonnigen Rheinland von Lutz
die Höhenkorrektoren sitzen "zwischen" den Rädern, wenn Du drunterliegst sind sie gut zugänglich. Wenn der "Knochen" (weißer Kunstoffhebel ca. 4cm) zum umlenken noch ganz ist und auch nicht ausgeschlagen kann man den schon wieder gangbar machen. Bei mir war er allerdings einmal ganz defekt, da hilft nur tauschen.
Schau mal ob die Knochen noch ihre Arbeit machen, die kann man nachbestellen, gibts wohl mitlerweile auch aus Metall.
HF
