habe heute bei meinem C6  die vordere rechte Hydraulikleitung am Federbein zum 2. mal getauscht, da mal wieder undicht, an der oberen Presshülse. Beim tauschen ist mir aufgefallen, das bei einem Sensor direkt an der Kurbelwellen Riemenscheibe unten ,der Stecker gebrochen ist. Ist das der Kurbelwellensensor ? Funktion ist aktuell noch gegeben.  Würde mir diesen dann schon mal auf Reserve bestellen. Gibt es den Stecker für den Sensor auch mit Kabel als Ersatz  zum anlöten ?
Grüße Andreas
Das ist der Kurbelwellensensor ! Den Stecker mit Kabel fertig habe ich bei Cit nicht bekommen, aber das Steckergehäuse und die drei  einzelnen Kontakte konnte der Lagerverwalter mir bestellen.
Die Verpressung oben an der betreffenden Hydraulikleitung scheint irgendwie ein Schwachpunkt zu sein : die selbe Leitung habe ich auch aus gleichem Grund wechseln müssen.
Hi.
Danke für die Info.
Sensor ist bestellt,  Stecker könnte dieser sein ? Eybay 184362989045
Grüsse Andreas
Der Stecker passt nicht 100 % , die untere Codierungsnase müsste bei pin 1 mehr nach aussen stehen. Die kann man aber wegschneiden, dann müsste der Stecker passen. Ich habe bei einem alten KW-Sensor von meinem ex-C6 170 / 2.2 HDI  nachgeschaut.
Grüsse,
Fernand
Ok , das sollte kein Problem sein mit der Nase. Ich bestelle den , und werde dann berichten. Man kommt wenigstens sehr gut an den Stecker / Sensor, da man das komplette Kabel sehr gut nach oben ziehen kann, um dann den Stecker zu löten.  So, habe gerade noch neues LDS eingefüllt und korrekt die Füllmenge  im drucklosen Zustand aufgefüllt. Das alte LDS war nicht mehr gelb, sondern richtig dunkel Braun. Mal schauen wie lang die Hydraulikleitung diesmal dicht bleibt.
Grüsse Andreas
kurzes Update , der wie oben bestellte Stecker passte soweit, es musste nur die Nase im Stecker ein wenig bearbeitet werden..
Die Kabel habe ich verlötet und verschrumpft.
Grüsse Andreas
