Zum Testen der ausgebauten Öl-Pumpe soll man den Druck vor einer rangebastelten Vergaser-Düse messen.
Kennt jemand die Abmessungen (innere Form) der Düse oder weiß in welchen Modellen die (für einen kurzen Missbrauch 😉 verbaut ist?
gutesguenstig
Das ist mehr egal. 120 oder 140, Es kommt auf den Widerstand an. Irgendwas muss die den durchfluss bremsen. Und wann dann das beipassventil öffnet. Das ist der Druck. Das andere ist die Fördermenge, das zu prüfen wird schwierig.
roman
Am 8.4.2021 um 15:07 schrieb Messerschmidt:
