bnach kleinem Missgeschick meinerseits hat mein Hydrauliksystem vermutlich Luft gesaugt...
jetzt wollte ich nachdem ich LHM nachgefüllt habe, entlüften, finde aber die 12er Schraube nicht! ist beim V6-24v das ein wenig anders?
es ist doch die aller vorderste Kugel quasi unter der Batterie oder? auf jedenfall hab ich da keine 12er gefunden... kann mir jemand schnell ein paar Tips geben? evtl ne Schnittzeichnung von dem Teil...
Vielen Dank schonmal!
Benjamin
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Benjamin,
nicht unter der Batterie sondern zwischen Kühler und Getriebe liegt der Block von Druckregler-Mengenteiler-Druckspeicher, daran auch die Schraube SW 12. Also von der Batterie aus eher dem Anlasserkabel folgen, dort findest du alles. Ist am besten von unten zugänglich.
Viel Erfolg wünscht Jürgen
Edith: Die Kugel unter der Batterie ist wohl der Druckspeicher für die Diravi.
wie macht man dass dann ohne Bühne bzw Grube? kann man den XM auf Böcke stellen, sodass er die Füßchen anzieht in Tieftsstellung? Anders komme ich nicht runter...
Gruß Benjamin
Die schraube am Druckregler ist eine Druckablasschraube und keine entlüfterschraube. Wieso willst du denn entlüften und was?? Ist im Bremskreis Luft?? Normalerweise entlüftet sich das Hydrauliksystem selber durch den Druck bis auf den Bremskreis...
Hat sich glaub ich erledigt, mein Citspezi hat auch gemeint, dass sich das System selbst entlüftet.
bei mir war das Problem, dass ich zuwenig LHM drin hatte. Nachdem man ja nur in Höchststellung den korekten Stand ablesen kann, habe ich mein Auto auf diese gebracht. leider war wirklich sehr wenig LHM drin, sodass es im LHM Behälter schon schäumte. ich war leider zu langsam um rechtzeitig nachzuschütten. Seitdem (3 Tage) fährt er sich fürchtbar / gefährlich... deshalb dachte ich, es wäre Luft im System...
Danke fuer eure Antworten...
