Entfernen der kompletten seitlichen Leisten am XM
mein XM soll neu lackiert werden. Dazu möchte ich die seitlichen Zierleisten, aus dem grauen Kunststoff, entfernen. Ist das möglich, ohne die Innenverkleidung der Tühren zu entfernen?
Gast zitronabx
vor 3 Stunden schrieb citmut:
Nein, die Innenverkleidung muss dazu runter.
Bearbeitet von zitronabx
vor 1 Stunde schrieb zitronabx:
Nein, die Immemverkleidung muss dazu runter.
Um die Rammschutzleiste inkl. Zierleiste zu entfernen? Nicht dass ich wüsste...
vor 1 Minute schrieb margia2:
Ich bin auch der Meinung, man muß von innen Verschraubungen lösen.
Wie ginge es denn ohne ?
Habe ich auch so in Erinnerung...
vor 11 Minuten schrieb TorstenX1:
Nach meiner Erinnerung reicht ein gezielter Schlag seitlich mit dem Gummihammer.
Soweit ich mich richtig erinnere, ausschließlich Y4, ist die Leiste tatsächlich verschiebbar auf den Halterungen - bis auf eine, die man von innen lösen muß.
Ich kann mich allerdings irren, bin nicht wirklich häufig am Xm zugange.
Bearbeitet von TorstenX1
Gast zitronabx
vor 32 Minuten schrieb margia2:
Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich werde es morgen mal am Schlachter probieren. Ob es der zierleiste gefällt dort mit nem Gummihammer zu schlagen, werde ich sehen. Desweiteren wird der Dreck zwischen der leiste und dem Blech der Tür schon schmirgeln. Mal schauen
vor 28 Minuten schrieb zitronabx:
1. haust du nicht auf die Zierleiste 2. ist da, wo irgendwas „schmirgeln“ könnte, der Rammschutz drüber 3. soll der Bereich in dem konkreten Fall neu lackiert werden und 4. wäre es noch wichtig, die richtige Seite auszuwählen.
vor 18 Minuten schrieb margia2:
Klär besser auf, wo man hinhaut, warum genau nichts schmirgelt, welche Seite denn auszuwählen ist. Sonst bleibt dein Beitrag sinnlos.
Auf das Ende an den Türscharnieren hauen, Holz mit Lappen davor zwischen Hammer und Leiste schadet auch nicht.
Warum nichts schmirgelt? Keine Ahnung, läuft einfach... Garantie gebe ich keine. Wer Angst hat, dem Bereich unter dem Rammschutz in irgendeiner Form minimalst zu schaden, sollte vielleicht davon Abstand nehmen und den Beitrag letztlich notgedrungen als sinnlos einstufen müssen...
Das ist ein Rammschutz, den darf man auch mal rammen.
Bearbeitet von margia2
vor 3 Stunden schrieb margia2:
Ich will doch die Tür nicht ausbauen.
Aha
Danke, dann werde ich das selbstständig nicht herunterschlagen. Danke für deine Einschätzung
Nachtrag. Wenn jm. Türen lackieren lassen wird, sollte man sinnvollerweise da es sich um Optik und auch viel Geld handelt von Anfang an gewissenhaft arbeiten. Mancher hat ein gutes Auge und sieht jede Stelle. Sollen die eventuell neu lackierten Teile auf eine neu lackierte Tür "geschlagen" werden?
Das ist der Knackpunkt denn das geht nicht ;)
Das gewaltsame Abschlagen mit der Hammermethode schon ...wenn man die Stelle mit der Fixiernase gleichzeitig etwas nach außén hebelt denn sonst kann man da bis zum Santnimmerleinstag an der Leiste rumkloppen ;)
Macht nur Sinn bei guten Leisten und schlechten Türen von denen man die Türpappen auch entsorgen möchte, dann spart man sich Arbeit und Zeit ....und funktioniert wohl auch am Xantia @TorstenX1 denn @kroack praktiziert das schon seit Jahren so bei Schlachtungen wenn die Tür am Auto bleiben soll.
Bearbeitet von Manson
Abschlagen ist die Radaubrüdermethode. Würd ich nicht machen. Für Spiegel und Türgriff muss man ohnehin in die Tür rein. Der Fenstergummi ist angeschraubt, Obacht beim Ausbau.
Bearbeitet von schwinge
Gebau, zum lackieren baut man eh alle Anbauteile ab, wenn es ordentlich werden soll!
vor 7 Stunden schrieb zitronabx:
So kann man gut gemeinte nächtliche Hinweise natürlich auch (miss-) verstehen.
Aha
Die „Schmirgelthese“ kam von Dir. Nur so viel: Bei Betrachtung der „nackten“ Tür vom schwinge-Bild lässt sich möglicherweise erahnen, dass die Leiste nur wenige cm „schmirgelt“ bis sie Dir entgegen fällt und natürlich nicht etwa über die ganze Länge der Leiste.
Im Übrigen ist das Verfahren insbesondere dann praktisch, wenn es  z.B. um das Wechseln der Zierleisten geht. Dass XMs komplett lackiert werden, ist bislang ja noch recht selten. Da ist dann in der Tat noch das eine oder andere mehr im Weg. Meines Erachtens ist die schnelle Demontage des Rammschutzes z.B. zum Wechsel desselben nach Beschädigung auch so von außen vorgesehen. Außerdem freut man sich ja auch immer, wenn man mal Türen vorfindet, an denen noch nicht wie häufig von innen „rumgebastelt“ wurde.
