kann mir jemand bitte sagen, wie das rot eingekreiste Teil auf dem Bild heißt und ob ich mir das von irgendwo bestellen kann? Das Teil hält nicht mehr lange. Das ist ja zum Ableiten von Wasser, oder? Müsste ich mal austauschen. Hab den C4, 2012, 1.6 HDI Diesel
Vielen Dank im Vorau
Bild: https://ibb.co/6wZQNrW
Bearbeitet von pc_doctor
Das ist ein Teil der Geräuschdämmung der Spritzwand. Man sieht es nicht gleich, aber das Teil bedeckt die ganze Spritzwand und hat links und rechts diese Haubenauflagen.
Ich kenne das genaue Problem nicht, aber man kann diese Haubenauflage da mit nicht zu viel Bauschaum fixieren.
Zum Tausch des gesamten Teils müsste viel ausgebaut werden. Heizung, Klimanalage, Lenkung...
Bearbeitet von Gernot
Das ist ein kleiner Block aus geschäumtem Material, müsste die Teilenummer 9809092980 (rechts) bzw. 9809093080 (links) sein.
Hatte mich schon gefragt, was ich da alles ausbauen muss, nur um den Block zu wechseln  :D
Alles gut, vielen Dank für die Antworten. Dann bestell ich mal die beiden Teile. Das Problem ist, dass die nicht mehr richtig halten, die sitzen sehr locker. Ich hatte mal damals versucht, den Block sauber zu machen, dabei habe ich das Teil wohl etwas rausgerissen. Muss ich beim Ausbau oder Einbau etwas beachten?
Die Blöcke sind nur einseitig geclipst und liegen sonst locker auf. Vielleicht sind die Clips auch schon ausgerissen
Wenn ansonsten intakt, würde ich mir die satten 35 Euro (!) für diese Teile sparen und sie mit 1-2 Punkten Kleber wieder befestigen, so dass sie nicht verloren gehen.
Wobei sie das bei geschlossener Haube vermutlich sowieso nicht tun werden ;)
scheint es aber auch nur beim HDI zu haben, mein benziner hat die dinger nicht.
Es kann auch sein das garnicht die Blöcke das problem sind, sondern der Windfang untendrunter nachgibt.
Die Windfang-konstruktion ist hunz ... die biegt sich nach den jährchen zu sehr durch.
Auch da hilft ein Fiberglasstab mit Schaum ... ;-)
Es geht um den C4 II.
Mein Benziner hat die Teile verbaut.
