Lösung für Manschette des hinteres AFS-Zylinders
AndreasRS
die Lenkmanschette des Volvo V70, Baujahr 1995-2000, OE-Nummer Volvo 9191409, zum Beispiel als Lemförder 3023301, passt auf den hinteren AFS-Zylinder:
Links die Originalmanschette. Die Hülse des Zylinders ist im Moment demontiert, deswegen sieht man unten ein Stück des Kolbengehäuses (goldig).
Die Lemförder-Manschette muss man bündig da abschneiden, wo der Pfeil hin zeigt
...dann sitzt die Manschette fast wie das Original auf dem Kugelkopf. Allerdings nicht ganz so stramm, ich würde das mit Fett "versiegeln."
Bei voll ausgefahrendem Zylinder ist ziemlich Zug auf der Manschette, man muss sie unten mit einer Schelle sichern (liegt bei). Wie lange sie unter dieser Belastung hält, ist unklar. Auf der anderen Seite wird der Zylinder nicht besonders oft komplett ausfahren. Letztlich muss man sehen, wie lange das hält.
Unterm Strich sehe ich eine Lösung, die zumindest besser ist als eine gerissene Originalmanschette und auch besser als die linke Xantia-Lenkmanschette, die einfach zu kurz ist. Und vom Baujahr passt es auch gut. ;)
Edit: Vielleicht ist es besser, den oberen Teil nicht komplett abzuschneiden, sondern 3-4 mm stehen zu lassen.
