Moin Gemeinde,
Wir aktivieren gerade ne Ente von 1987. Das Thema neue Reifen steht an. Werden die Reifen mit oder ohne Schlauch montiert? Am Fahrzeug sind unterschiedliche Ausführungen von Felgen verbaut.
Grüsse aus Hannover
Normal gehören dort schlauchlose Reifen drauf.
Was meins Du mit unterschiedliche Ausführung von Felgen?
vor 34 Minuten schrieb EntenDaniel:
Geschweißte und oder genietete.
Wir haben sowohl geschweißte als auch genietete Felgen am Fahrzeug.  Auf die geschweißten Felgen würde ich ohne Bedenken die Reifen schlauchlos aufziehen.  Wie steht es mit den genieteten?
VG
Auch die genieteten Felgen sind schlauchlos zu fahren. Hatte ich selber schon auf meiner Ente.
Bearbeitet von EntenDaniel
vor einer Stunde schrieb HYsten:
Das kommt auf den Zustand der Felgen an. Ebenso bei den geschweißten wenn die auf der Innenseite aufgerostet sind könnten die Reifen durch die Felgen Luft verlieren.
vor 28 Minuten schrieb entenwilli:
. . .  wenn die auf der Innenseite aufgerostet sind könnten die Reifen durch die Felgen Luft verlieren.
Wenn die auf der Innenseite aufgerostet sind gehören sie ersetzt!
  • Like 3
vor 58 Minuten schrieb RoteZora:
Ich meinte angerostet und nicht auf- oder durchgerostet. 🙂
Wenn die Luft verlieren, ist irgendwo eine Undichtigkeit, also sind sie dann schon durch ;)
Angerostete Felgen halten die Luft, da ja noch nicht durch. 😉
vor 7 Stunden schrieb HYsten:
Ich denke nicht, dass sich unter deinen Felgen noch welche aus den frühen Sechzigern befinden. Felgen mit Hump, die für schlauchlose Reifen geeignet sind, bekam der 2CV schon sehr früh, siehe Rolands Beitrag:
Bearbeitet von ...hannes
Vorsicht bei Schläuchen in "tubeless" Reifen. Da soll es schon öfter vorgekommen sein, dass die Schläuche durch die Reifen-Innenseite aufgerieben wurden und geplatzt sind. Tubeless-Reifen brauchen keine extra glatte Innenseite.
Es gibt HU-Prüfer, die stufen Schläuche in Tubeless-Reifen als erheblichen Mangel ein. Obwohl es diesen Mangel im offiziellen Mangelbaum nicht gibt.
