habe an meinem Xantia folgendes Problem.
Die Motorlüfter "laufen wie sie wollen".
D.h. wenn das Kühlwasser die entsprechende Temperatur erreicht hat, laufen beide Lüfter auf Stufe 1 (soweit so gut)
Wenn jetzt der Motor abgestellt wird und Zündung aus, laufen die Lüfter kurz nach und gehen dann aus.
Nach ca. 10 Sekunden fangen die Lüfter dann wieder an zu laufen (trotz Zündung aus) und zwar wie sie wollen mal auf Stufe 1 oder auch Stufe 2.
Wenn Zündung an, verstummen die Lüfter.
Sobald Zündung aus, geht das "Spielchen" wieder von vorne los.
Selbst wenn der Kühler vorne kalt ist, laufen die Lüfter unbeirrbar weiter bei Zündung aus - wahrscheinlich bis die Batterie aufgibt...
Getauscht wurden bisher die 3 Relais, die Bitronbox und auch der Temperaturschalter
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
VG
Mario
Bearbeitet von MarioF
Saphirchen_XM_3.0V6
Hm. Erste Indiz wäre echt der thermoschalter am Lüfter, wobei ich bei Xantia nicht sagen kann, ob und wie das dort genau läuft.
Hast mal die Stecker überprüft und evtl mal an den Kabeln gewackelt?
Von Weitem immer schwer zu urteilen... Sorry
  • Verwirrt 1
Ich hatte mal Probleme mit der Stromversorgung an den Relais.  Teilweise ist ja Dauerstrom und teilweise Zündungsstrom für die Relais vorgesehen . hier geistert ein Schaltplan herum und auch Beiträge darüber, geh mal in die "Suche" funktion
vor 2 Stunden schrieb Saphirchen_XM_3.0V6:
Gibt es nur, wenn es keine "Bitronbox" gibt und es kein HDi ist.
Saphirchen_XM_3.0V6
Aber wie Ist das denn dort mit der Masseverbindung? Nicht, dass die mangelhaft ist?
Hast Du eine Klimaanlage?
Der Druckschalter auf dem Trockner kann auch die Lüfter einschalten, mal abziehen. Wenn die Lüfter mal heulen, dann abziehen und Ruhe (von dieser Seite).
An diesem 4-poligen Stecker wird die Klimakupplung und der Lüfter geschaltet.
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
vor 11 Stunden schrieb MarioF:
? Meinst du den braunen Temperatursensor ?
Ich nehme an, daß der Wagen eine Klimaanlage hat, dann käme Korrosion im grauen 5-poligen Stecker am Innenkotflügel hinterm linken Scheinwerfer in Frage.
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Ja, ich meine den braunen Temperatursensor.
Der Wagen hat eine Klimaanlage, die derzeit aber - mangels Füllung - außer Funktion ist.
Ihr (Du und Fred) sprecht nicht vom gleichen Stecker, oder?
Nein, Fred meint den braunen Stecker direkt am Druckschalter auf der Trocknerflasche.
So, gestern nachgeschaut.
Stecker waren beide nicht korrodiert. Die Massepunkte - da wo der graue 5 polige Stecker ist wurden gereinigt - sahen aber auch nicht unbedingt verrostet oder gammelig aus.
Beim ersten ausprobieren danach liefen die Lüfter wie sie sollten und blieben auch aus bei abgeschalteter Zündung.
Mit anderen Worten: Der Karren hat eingesehen, daß es keine Fehler gibt, und läuft also endlich wieder anständig :D
Bearbeitet von TorstenX1
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Das ist soweit ja gut, aber.... Ich weiss eigentlich immer ganz gerne, warum etwas jetzt funktioniert bzw. warum es vorher nicht funktioniert hat. Wie Mario schon schrieb, war an den Kontakten nichts auffälliges zu sehen. Und die Massepunkte sahen auch alle relativ gut aus. So ernsthaft korrodiert ist anders.
Es wird mit einiger Sicherheit bald wieder auftreten.
Aus meiner Sicht kan der Stecker am Druckschalter nichts damit zu tun haben. Die Massepunkte vielleicht. Der graue Stecker mit Sicherheit, ich hatte bei mehreren Fahrzeugen identische Probleme genau deswegen.
vor 16 Stunden schrieb TorstenX1:
Und was hast du getan um die Probleme dann endgültig zu beheben?
Bei mir war das Bitron Steuergerät defekt. Mal liefen die Lüfter nach und mal gingen sie wieder aus.
vor 2 Stunden schrieb MarioF:
Stecker geputzt oder ersetzt.
