Hi miteinander,
ich fahre einen DS5 HDi 165 als Diesel-Hybrid (HSN/TSN 3001 / AOV, Fahrzeugidentnr. VF7KFRHC9DS502507)
Leider ist nach einem Rempler die Einparkhilfe ausgefallen. Betroffen sind laut Diagnose wohl zwei Sensoren. Nun habe ich im Aftermarket anhand der Fahrzeugdaten die Sensoren bestellt und eingebaut aber leider ohne Funktion. Erst im nachhinein habe ich erfahren, dass es unterschiedliche gibt. Das Peugeot-Haus bei mir am Ort ist unsicher und weiss auch nicht welche Sensoren verbaut werden müssen. Kann hier jemand Abhilfe leisten?
Und welches Diagnosetool würdet ihr für einen DS5 Hybrid empfehlen? Ich hab eins, aber das wird nicht unterstützt.
Danke vorab und liebe Grüsse,
estizzle
vor 6 Stunden schrieb estizzle:
Die VIN ist unbekannt! evtl. ein Schreibfehler von der 9 = 8 ?
Vorne oder hinten und welche genau, vorne gibt es Unterschiede.
Diagbox, Version 7.83
Danke für die schnelle Antwort!
Sorry, es handelt sich um die hinteren Parksensoren. Es ist noch nicht das Facelift-Modell, vielleicht hilft das.
Die VIN stimmt, ergänzend noch die Prüfziffer: 9 Das Fahrzeug kommt aus Belgien oder Holland, bin mir nicht mehr ganz sicher.
HI
Die ET Nummer ist 1611735480 für die hinteren Sensoren.
g*
STEFAN
Am 13.4.2021 um 20:14 schrieb p1000:
ich habe die VIN nochmal gecheckt. Die VIN im Fahrzeugschein ist tatsächlich falsch! Die korrekte lautet tatsächlich VF7KFRHC8DS502507.
Der Stefan hatte ja freundlicherweise bereits eine Teilenummer genannt (1611735480). Kannst du das gegen checken? Danke und liebe Grüsse.
Am 14.4.2021 um 08:38 schrieb XM_Stefan:
HI
g*
STEFAN
Kann es sein, dass die Sensoren hinten unterschiedliche Nummern haben? Hab irgendwo gelesen, dass die inneren und äußeren unterschiedliche Nummern haben. Kann das jemand bestätigen?
vor 9 Stunden schrieb estizzle:
Die Teilenummer für die hi. Sensoren = 1611735480 passt zu der VIN.
Unterschiede gibt es nur vorne, innen und außen.
Bearbeitet von p1000
Am 15.4.2021 um 20:29 schrieb p1000:
Hi Jungs. Danke für eure Hilfe! Das erneute Auslesen beim Kumpel hat gezeigt, dass der Sensor "VR innen" ebenfalls ausgetauscht werden muss. Könnt ihr mir hierzu bitte die Teilenummer nennen? Danke vorab und liebe Grüsse.
Ferner wüsste gerne, ob man bei den vorderen Sensoren die Stoßstange abnehmen muss. Bei den hinteren verhält es sich ja leider so. Wenn ja, habt ihr dazu eine Anleitung? Danke vorab.
vor 8 Stunden schrieb estizzle:
Sensor "VR innen"
= 1611735480
Ich glaube, zum Wechseln des Sensors wird nur die untere Verkleidung des Stoßfängers abgebaut.
Super Arbeit Jungs, danke euch!!! Ich berichte dann mal und eventuell mache ich eine kleine Anleitung fertig.
