Ich habe übrigens noch einen Rahmen, der oben und unten komplett mit 1,5mm-Blechen "eingeschalt" und seitlich noch mit abgekanteten 2mm-Verstärkungsblechen versehen wurde. Er war unter einer 12PS-Ente und dürfte auch für das Überfahren von Minenfeldern geeignet sein 😉
Bearbeitet von Vincent2
vor 10 Stunden schrieb Vincent2:
Kinderkram ;)
In Österreich gabs Chassis aus U-Profilen mit 3mm Wandstärke.
Auf die kannst 50 Jahre Garantie geben, bloß die beiden dünneren Deckbleche sind nach 25 Jahren eventuell zu erneuern.
vor 1 Stunde schrieb jozzo_:
Kinderkram ;)
Wheels Cassis aus England oder Euro Chassis ?
vor 16 Minuten schrieb entenwilli:
Die sind doch beide weit von 3 mm entfernt...
In Österreich gebautes Chassis.
Fand sie nie in irgendwelchen Onlineshops, gab trotzdem viele davon
Bearbeitet von jozzo_
vor 2 Minuten schrieb jozzo_:
wie weit ?
vor 2 Minuten schrieb entenwilli:
wie weit ?
Musst selber nachmessen oder die Hersteller fragen.
vor 2 Stunden schrieb jozzo_:
Kinderkram ;)
Was lernen wir daraus? Zink wird überbewertet 😉
vor 23 Minuten schrieb Vincent2:
Wenn die Materialqualität stimmt: Ja
Sonst hätten Chassis wie bei dieser Rosalie aus der Dreißigerjahren nicht bis heute durchgehalten.
Oder hier ein Restaurationsbericht eines C4.
Am wenigsten Arbeit machte das Chassis
https://www.zwischengas.com/de/FT/fahrzeugberichte/Die-Restauration-eines-Citroen-AC4-Lieferwagens.html
vor 38 Minuten schrieb jozzo_:
Ich dachte du wüsstest das, wenn du behauptest das die da weit von entfernt sind.
vor 7 Minuten schrieb entenwilli:
Klar weiß ich das, hab ja alle 3 vor Jahrzehnten schon vielfach in der Hand gehabt.
Nur gemessen hab ich damals den Unterschied nicht und Du fragst: Wie weit...
Das kann ich Dir mangels Messung nicht sagen, ich schätze Wheels und Eurochassis haben 1,5 - 2 mm.
Aber es haben doch genug Leute eines von den beiden montiert , die können Dir nachmessen, ich hab keines mehr.
War grad unten und habe nachgemessen - mußte vorher ein bißchen Dreck weg machen. Die Längsträger des Euro-Chassis haben ca.2mm Wandstärke. Die Querrohre an denen die Federtöpfe montiert sind haben (so weit ich das in der Ecke messen konnte) 2,5 oder 3,0mm Wandstärke.
So, heute mit dem Vogel zu einer neu errichteten Prüfstelle in dörflicher Lage gefahren, nur die beiden Inhaber prüfen dort.
Er ca. 50 Jahre, ich froh, denn er dürfte ja schon div. Enten in seiner Laufbahn gesehen haben...er bekam die Haube nicht auf...genau wie neulich bei dem anderen Prüftermin, bei dem aber auch der Rückwärtsgang nicht gefunden wurde und auch das verschließen der Haube mir überlassen werden musste.
Ich geriet doch kurz in Sorge, aber als er auf dem Bremsenprüfstand dann gleich vorn die Feststellbremse prüfte und es nicht wie bei dem vorherigen Termin an der Hinterachse versuchte war ich guter Dinge.
Die geschweißten Rahmenteile schaute er kurz an, kommentierte mit "ein paar Flicken hat er ja schon". Kurz noch die Lichteinstellung korrigiert und ein frisches klebriges in Schweinchenrosa angebracht. Geringer Mangel: Motor ölfeucht, das war es.
Sehr freundlich, keine Hektik, schön ruhige Umgebung und die längere Anfahrt mit der Ente bei Sonnenschein war ein Genuss.
Wo ich zukümftig mit Enten hinfahre dürfte nun klar sein.
Holgi
  • Like 5
Am 14.4.2021 um 17:01 schrieb 4x4:
Schon seltsam, Citroen selbst bietet doch Teile zum Reparieren der Längsträger an, nur zwischen den Achsrohren darf nicht repariert werden...wie schon geschrieben, Prüfer wechseln.spacer.pngspacer.pngspacer.png
Vielen Dank für das teilen dieser interessanten Dokumenten. Da steht sogar noch Citroen Suisse SA drauf. Also auch gültig für die Schweiz.
Seit längerem bin ich auf der Suche nach dem Blech auf Bild A82-68a Die Nr.7. Kann man diese Teile irrgendwo einzel bekommen?
Nein die Schutzbleche einzeln Nr.7 welche die Manschetten schützen suche ich.
