folgendes Problem. Es geht um eine 73er D Super 5, Motor DX 2, 104 PS, Vergaser Weber 28/36 DMA2.
Ich habe vor einiger Zeit mit Hilfe von digitalem Drehzahlmesser und Abgastester den Vergaser neu einstellen wollen. Bin dabei exact nach Handbuch vorgegangen, wunderte mich aber, daß ich keine korrekte Einstellung hinbekam. Bis ich merkte, daß der Endschalldämpfer hinüber war und fröhlich die Hälfte des Abgases nicht hinten sondern bereits am Dämpfer austrat. Gehört hat man es allerdings überhaupt nicht...
Jetzt habe ich natürlich die Einstellungen völlig verstellt und der Wagen läuft beschissen, hört sich an wie eine Ente. Jetzt die Frage: gibt es an den beiden Vergaserschrauben, die zur Einstellung nötig sind, soetwas wie eine Grundeinstellung? So in der Richtung komplett einschrauben und dann die oder die soundsoviel Umdrehungen wieder herausschrauben? So, daß man dann nach Tausch des Schalldämpfers die Einstellung wieder korrekt ausführen kann?
Alex
Ja, die gibt es:
Schwimmerstand: 5 mm
Anschlagschraube der Drosselklappe:
- 1. Stufe 3/4 Umdreh.
- 2. Stufe 1/2 Umdreh.
Gemischregulierschraube 1 1/2 Umdreh.
Luftregulierschraube ca. 1 1/2 Umdreh.
Angaben aus: Citroen-Werkstatt - Tabellen (kleines zeitgenössisches rotes Ringbuch von Citroen)
Gruß Nils
Hallo Nils,
danke für Deine Antwort. Aber es lag dann letztendlich an etwas ganz anderem. Ich hatte ja, wie gesagt auch Zündkerzen, Verteilerkappe, -finger, Zündkabel getauscht. Alles außer den Zündkerzen hatte ich auch wieder gegen die alten Teile getauscht, leider ohne Erfolg. Bevor ich nun anfange, den Vergaser zu zerlegen, dachte ich mir, jetzt tauschst Du als letzten Ausweg auch die eigentlich neuen Zündkerzen gegen einen weiteren Satz neue Zündkerzen. Und siehe da: sie läuft wieder einwandfrei!!! Da war also eine der neuen Zündkerzen bereits defekt! Nun habe ich noch den Endschalldämpfer ersteinmal provisorisch geflickt und konnte nun auch den Vergaser wieder einwandfrei und perfekt einstellen! Daraus lernt ma, auch eigentlich unmögliche Möglichkeiten mit in die Fehlersuche einbeziehen!
Alex
