Wie baut man Motor aus und wieder ein ,ohne Getriebe mit auszubauen?
Wieviel Öl kommt ins Getriebe,welches Öl für Servopumpe?
Also den MOTOR bekommst du nicht raus bzw du mußt das Getriebe mit dran lassen,oder es vorher ausbauen was schwachsinn wäre.Motor nach unten ablassen.Ins getriebe kippst du seitlich soviel öl rein bis es wieder herraus läuft.In die servo kommt ATF automatik öl rein.
Mfg
Kirschi
Getriebeöl: ca. 2 Liter - ich kann mich jetzt aber auch irren.....
Aber ich denk so 1 3/4l sinds wirklich....
Mfg Tom
