Nach dem ersten Starten erscheint der Hinweis zu einem Defekt der Servolenkung. Diese Anzeige bleibt während der Fahrt aber die Lenkung arbeitet einwandfrei!
Batterie ??
Ich danke schon einmal!
Das könnte auch ein fehlendes Geschwindigkeitssignal per Bus sein. Dann gibt es keine geschwindigkeitsabhängige Servounterstütuzung, sondern so eine mittlere Unterstützung.
Man müßte den Fehler auslesen. Der April ist bekanntermaßen Mardersaison. Da könnte ein Kabel angefressen sein.
