Citroen C4 Coupé 80KW Bj 05/06
VF7LANFUC74473308
Hoffe richtig gelesen zu haben in der Nacht
Da bin ich wieder lach und kotz
Mein C4 Coupé aus 05/06 wollte gestern nicht starten und brachte die Meldung :Abgassystem defekt „
Dann startete er mit ruckeln auf drei Zylindern.
Wieder aus und gewartet.
Danach lief er einwandfrei.
Lambdasonde vor Kat ist bereits getauscht.
Krümmer samt Dichtungen ebenso.
Zündspule ca drei Monate alt.
Kat ist ganz und wie neu.
Kerzen sind neu.Lufi neu.Der KWS/NWS neu.
Was könnte es sein?Klopfsensor?Lambdasonde nach Kat?
Fehlerspeicher ist leer
Beobachten und nochmal auslesen in paar fahrten / km.
Lambdasonde nach Kat, Kabel oder Lambdaregelung also Motorsteuergerät.
Der Fehler wird nicht unbedingt sofort gesetzt bzw je nachdem womit du ausliest werden nicht alle gezeigt die noch schwebend sind.
