es gibt hier genug Beiträge zum Thema Lexia-3 / Diagbox.
Ich würde immer die "Full Chip" Variante nehmen.
Gruß, Volker
Leider ist nicht immer "Full Chip" wo "Full Chip" drauf steht.
Für den Verbraucher so auch nicht zu erkennen.....
LG
bei den hydropneumaten merkt man es meist daran, ob des fahrwerks-steuergerät ausgelesen werden kann. wenn nicht: definitiv kein full-chip. wie man das beim c3 testen kann, weiß ich leider nicht.
Sollte passen.
Lexia ist übrigens der falsche name, du willst eine Diagbox - diese beinhaltet "lexia" (der vorgänger) für die älteren Autos.
Habe mir die Diagbox nun besorgt. Habe soweit alles Installiert bekommen (erstmal nur bis Version 7.02 ein Update gemacht ). Denke, dass es für Baujahr 2008 reichen wird. Wenn ich das Programm öffne, erkennt er auch sofort die VIN und ich muss lediglich nur die Organr. eingeben. Wenn ich dann aber den Fehlerspeicher auslesen möchte, findet er scheinbar keine Steuergerät(e). Bei allem was ich auswähle, steht dialog Nein. Was mache ich falsch? Da er die VIN ja erkennt, denke ich, dass es nur eine Kleinigkeit sein kann. Liegt das vielleicht an einer falschen Organr.?
Falsches Fahrzeug ausgewählt? Baujahr 2008 ist der C3 II, in der Diagbo9x glaube ich "C3 R" genannt. Wenn Du den "C3" auswählst geht nix.
7.02 wird zu alt sein, bis 7.48 oder so ist updaten überhaupt kein problem
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
Danke, genau das ist es gewesen. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. 😄
Jetzt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen. Dazu muss ich noch erwähnen, dass ich das Problem suche, warum das Auto ständig bei der Fahrt ausgeht. Beim Auslesen erkennt er ein Fehler in der Einspritzung. Wenn ich dann auf Fehleranzeigen gehe, kommt der Fehlercode P1676 als Vorrübergehender Fehler und als Ständiger Fehler. Ich habe die Lima durch geprüft aber scheint alles in Ordnung zu sein,die Lichtmaschine lädt.
Vorübergehender und als Ständiger Fehler /
Bestätigung gesteuerter Generator.
Ständiger Fehler /
Elektrisches Signal des geregelten Generator, elektrischer Fehler.
Hat jemand eine Ahnung? Habe das halbe Auto schon erneuert aber keine Ahnung wieso der ständig mitten in der Fahrt ausgeht.
Den kannst du ignorieren, den haben viele drin. Hat keine Auswirkungen, auch bei mir nicht. Kam bei mir mit einem neuen Generator.
P1676 : Fehler des geregelten Generators
Das Ausgehen wird an was anderem Liegen ... wenns keine anderen Einträge gibt, muss es wohl was rein mechanisches bzw. ohne Sensor sein.
