Xsara 2.0 hdi springt nicht an
Mal eine Frage mein xsara fuhr heute mittag noch prima dann wollte ich heute frühen Abend noch mal los und nix.Er startet Ganz normal aber das amarturen Brett bleibt dunkel kein km Anzeige etc die Anzeige für die Uhr etc auch dunkel am warnblinksvhalter leuchtet konstant die rote Lampe. Die Kraftstoff Pumpe surrt wie immer und alle anderen elektrischen Sachen gehen auch bis aufs Radio. Alle Sicherungen gepruft OK und die beiden großen Kabel Stecker im mortorraum auch ok. Könnt ihr mir helfen
Grüsse der max
Hat keiner hier eine Idee?
Wenn es sich um ein Xsara II handelt ? , werden wahrscheinlich die genannten Bauteile durch die BSI nicht mehr mit Spannung versorgt. Zielführend wäre eine Fehlerabfrage mit dem Lexia, da sollten dann diverse Fehler gespeichert sein. Oftmals hilft schon mal das ab/anklemmen der Batterie, aber es kann auch direkt an der BSI liegen, evtl. Zündschloss. (Interner Fehler oder Zündungsplus wird nicht erkannt)
