Hallo Zusammen,
ich habe einen C4 Grand Picasso von 2009 und der Kühlerlüfter am Motor macht Probleme. Angefangen hat alles damit, dass die Kühlflüssigkeit leer war und der Motor eine Warnmeldung abgegeben hat - Halt zu heiß - . Hatte Gott sei dank noch was im Keller - also aufgefüllt und langsam zur Tankstelle gefahren und neues gekauft und weiter aufgefüllt. Dann dachte ich müsste die Anzeige ja auch verschwinden. Denkste kam immer mal wieder. Fehlerspeicher auslesen lassen - kam danach aber trotzdem wieder. Da in Dortmund kein Citröen Händler mehr ist zu einer Werkstatt meines Vertrauens gebracht. Der sagt der Kühler vorn am Motor funktioniert nicht einwandfrei auch mit der Klimaanlage nicht. Er weiß aber nicht wie der Kühler verdrahtet ist. Kann da wer helfen wie man an den Kühler kommt um das zu Checken. Danke
Kommt drauf an, wie leer das ganze war.
Eventuell noch Luft drin.
Das sind dann wohl mehrere Probleme : Kühlkreis undicht, eventuell Thermostat permanent geschlossen, evtl. Lüfter tot.
Aber solange das irgendwo ausläuft ist das dein Hauptproblem.
