Größe Reserveradmulde C5 III Limousine (LPG Tank)
Liebes Forum,
hat jemand von Euch zufällig die Maße der Reserveradmulde beim C5 III im Kopf. Möchte gerne eine LPG-Tank bestellen und habe das Fahrzeug gerade nicht hier. Bzw. - falls jemand schon einen Tank verbaut hat - die Maße des Tanks. Danke!
C5 III Limo BJ 2008
Liebe Grüße
Bearbeitet von Koelner
Joshau Saliwoda
wer rüstet denn auf LPG um? Und kannst Du den empfehlen? LG JS
Am 21.4.2021 um 15:55 schrieb Joshau Saliwoda:
Hey, bereits bei meinem alten C5 I haben das @GuenniTCTund @BerndX2 gemacht und zwar ganz hervorragend. Damals wurde eine KME Diego mit Hana Injektoren verbaut. Die neue Anlage wird wieder dort eingebaut, nur wird es diesmal wahrscheinlich eine Prins werden. KME darf inzwischen (ab Euro 3) nur noch mit relativ schlechten Injektoren (Horizon i3 bzw. Dakota IG7) verbaut werden um R115 Papiere zu bekommen, auf die Injektoren habe ich keine Lust.
vor 4 Stunden schrieb Koelner:
C5 III Limo BJ 2008
Da müsste noch ein vollwertiges 225er Ersatzrad passen. H=200 mm
Wie bereits erwähnt, passt ein vollwertiges Ersatzrad 225/55/R17 rein. Dieser Reifen hat einen Durchmesser von ca. 68 cm. Von daher wird ein Radmuldentank 680x225 (62l) problemlos reinpassen.
Letztes Jahr gab es eine Anzeige hier im Forum, angeboten  wurde ein C6 mit 80L Radmuldentank! Die Reserveradmulde ist beim C6 nicht größer als die beim C5 (auch beim C6 ist ein vollwertiges Ersatzrad 225/55/R17 drin).
vielen dank für die tipps!
