Kann man beim Citroen C1 Diesel den Ölwechsel mittels Absaugpumpe machen, oder muss man die Ablassschraube verwenden?
Wenn einem Egal ist, dass Ölschlamm nicht mit raus kommt, kann man absaugen. Da kann halt nur raus, was der Absaugrüssel erreicht. Das ist sicher Flüssiges. Anderes kommt so halt nicht raus. Es kann ja auch nicht bergauf mit ausgeschwemmt werden.
Ölwechsel sollte man generell machen, wenn das Öl warm ist, also direkt nach einer Fahrt. Ölschlamm gibts bei modernem Öl und sinnvollen Wechselintervallen praktisch nicht. Und was anderes als "Flüssiges" sollte ohnehin nicht in der Ölwanne sein. Vielleicht der ein oder andere Fitzel Silikondichtmasse, hängt aber eh meist am Sieb des Ölansaugstutzens fest. Viele Ölwannen haben die Ablasschraube auch nicht am tiefsten Punkt, da ist Ablassen oder Absaugen auch egal.
Beim Absaugen gibt es zwei Varianten: wenn das Peilstabrohr bis über den Ölwannenboden geht, kann man direkt über das Rohr absaugen. Anderenfalls muss man ein Absaugröhrchen durch das Peilstabrohr stecken und so absaugen. Wenn man es nicht weiß: Meister fragen. Oder über Peilstabrohr absaugen was geht, anschließend Absaugröhrchen reinstecken und gucken wieviel noch kommt.
Eine Sache noch: billige Schinapumpen mögen kein heißes Öl.
Nunja, beim Ka war das absaugen nicht zum Vorteil der Motoren bzw. der Ablagerungen was man so hörte - da gab es keine Ablaßschraube.
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Das Problem wurde von einigen Herstellern ja auch schon erkannt und es gibt nachrüstbare
Ölwannen mit geänderter Ablassschraube. Von daher vermute ich, das es schon Ablagerungen
gibt, die raus sollten aber mit Absaugung nicht raus gehen.
LG
Ich wollte eigentlich keine Grundsatzdiskussion über Absaugen oder nicht heraufbeschwören sondern vielmehr fragen, ob das speziell beim C1 Diesel bauartbedingt irgendwie ein absolutes NoGo ist.
Die anderen Probleme mit evtl Ölschlamm usw sind mir bewusst und ich persönlich denke mir, dass man jeden zweiten Ölwechsel problemlos bequem mit Absaugen machen kann.
Bearbeitet von titi
vor einer Stunde schrieb titi:
Man kann auch anders fragen: Was ist der Gewinn beim Absaugen? Den Ölfilter muss man ja sowieso wechseln, also gibt das so oder so ein Bisschen Sauerei und man muss sehen, dass man entweder auf versiegelten Boden arbeitet, oder gut abdeckt.
Da kann man m.E. auch gleich die Auffangwanne unters Auto schieben und die Schraube aufmachen. Der Zusatzaufwand ist fast gleich null und beschränkt sich auf das Saubermachen der Wanne. Wenn man das in ner SH-Werkstätte macht, kann man unter Umständen sogar nur das Auffangfass drunter stellen. Das ist dann sogar schneller und bequemer als absaugen, weil man keinen Rüssel putzen muss, und das Altöl noch nicht mal umschütten muss, jedenfalls nicht bei jedem einzelnen Ölwechsel.
  • 4 Monate später...
Das Absaugen über den Peilstab hat übrigens gut geklappt und man bekommt da auch alles raus. Der Peilstab ist auch schön groß so dass man auch mit allen üblichen Saugschläuchen da rein kommt. Da der Ölfilter auch von oben ausgebaut wird muss man das Auto so nichteinmal anheben und kann bequem von oben arbeiten.
Wie setzt man eigentlich den Ölfilter korrekt ein beim Diesel? Erst die Filterpatrone einstecken damit dieser kleine Gnubbel passt und dann den Deckel draufschrauben, oder die Patrone im Deckel arretieren und dann einfach reinschrauben und das passt von allein?
Am 16.9.2021 um 13:07 schrieb titi:
Es kommt nicht so sehr auf solche Details an, solange das Endergebnis im Sinne des Erfinders funktioniert. Der Filter ist ja nur das Filterpapier, und die ehemalige Patrone ist das Gehäuse.
Der Filter muss arbeiten können und das Gehäuse muss dicht sein.
Ölabsaugen ist und bleibt Pfusch.
  • Verwirrt 2
