Hallo Leute, war in der Werkstatt (citroen) weil mein ABS - Lämpchen hin und wieder blinkte! Fehlerdiagnosegerät sagte: Sensor hinten links. Da die Dinger ja verflixt teuer sind habe ich einen gebrauchten über dieses Forum erstanden. So weit so gut!
Heute hat die Werkstatt diesen Sensor eingebaut.
Ergebnis:71,00Euro, Diagnosegerät sagt:Sensor hinten links DEFEKT!
Nun habe ich gelesen, dass man den Widerstand messen kann und dieser bei 1,1Kohm liegt.
Hab ich gemacht Messgerät sagt:1,1 Wenn ich den Forumsbeitrag richtig verstehe ist mein Sensor nicht defekt.
Watt mach ich denn nu? Ein neuer soll 270Euronen kosten. Kann das Problem auch woanders liegen? Habe gelesen das die Bremsanlage zum Sensor passen muß!?
Danke für ein paar Antworten und Gruß
wenn das Steuergerät einen Fehler speichert (z.B.....Sensor hinten links...) bedeutet das nicht unbedingt, dass der betreffende Sensor defekt ist. Es besagt lediglich, dass am ABS-Steuergerät kein "brauchbares" Signal vom Sensor ankommt. Neben dem Sensor selbst können dabei folgende Ursachen in Betracht kommen:
Kabelverbindung vom Sensor zum Steuergerät unterbrochen,
Steckverbindung unterbrochen oder korrodiert,
Sensor verschmutzt (Metallabrieb),
Impulsgeberrad beschädigt,
Abstand zwischen Impulsgeberrad und Sensor zu groß,
Isolationswiderstand zu klein (wenn 3 Anschlüsse),
Steuergerät defekt.
Schöne Grüße
Dieter
Die Steckverbindung vom Sensor an das Kabel ist auch mein Tip, liegen ja immer in der Feuchtigkeit. Bei meinen alten XM waren beide vorne verlötet worden und dann war Ruhe.
Adrian
Himmel noch mal....warum schickt mich die Citroen Werkstatt ohne diese Dinge zu prüfen...ohne Sensor...weg? Mit dem Hinweis: Durch den TÜV kommen sie so nicht. Das ist Sicherheit!
Was soll man da noch sagen...............
ehem. accm wonebel
Das Signal des Sensors kann mit dem Multimeter auf AC bei gleichmäßiger Radumdrehung gemessen und mit den anderen Rädern verglichen werden.
Eine Ohmmessung sagt nichts über den Zustand des Sensors aus.
Hallo, habe heute selbst einen "neuen gebrauchten"Sensor eingebaut. Die Lampe leuchtet nicht mehr.
Muss ich nun noch den Fehlersteicher zurücksetzen lassen?Kann man das auch selbst erledigen?Wie mache ich das?
In der Werkstatt hatte man, meinen alten Sensor ausgebohrt,den "neuen"eingesetzt, Fehlerspeicher gelöscht, Probefahrt gemacht, erst danach zeigte er wieder ABS SENSOR DEFEKT an.
Danke für Eure Beiträge
ich habe ein ähnliches Problem mit einem vordern Radsensor.
Dieser war defekt und wurde ausgebaut. ABS ist ausgeschaltet.
Der Sensor ist im Moment nicht lieferbar. Autec hat es 3 Monate versucht.
Ich habe keine Klarsichtanzeige und das Kontrolllämpchen abgeklebt.
Den neuen Tüv habe ich ohne Mängel erhalten.
Viele Grüsse
Walter
