Hallo !
Ich fahre seit kurzem einen XM 2,1 TD Y4 und habe Probleme miit dem ABS .
Vielleicht hat ja einer schon mal das gleiche Problem gehabt und kann mir helfen .
Also die ABS Kontrollleuchte leuchtet und auf den Display steht ABS Außer Betrieb . Ich habe das Auto zu dem Händler gebracht , bei dem ich es gekauft habe und der ist angeblich zu Citroen damit gefahren und die haben ihm gesagt das sie den Fehler nicht auslesen können , da das Steuergerät nicht auslesbar also defekt ist .
Vielleicht kann mir einer helfen und mir sagen wo sich das ABS-Steuergerät befindet ?
MfG Ingo
Meist liegt es an den Verbindungssteckern der ABS-Sensoren,die sich an den vorderen Federbeinen befinden. Da gibts je einen Verbinder, der gern korrodiert, dann gibts besagtes Problem auch. Einfach mal säubern. Habe das gleiche Problem, bei mir ist allerdings der Stecker des Sensors gebrochen. Werde demnächst mal den Lötkolben aktivieren und die Kabel verlöten. Dann ist auch Ruhe.
VG bidone
ehem. accm wonebel
Wenn das Steuergerät nicht auslesbar ist, kann das auch am ABS Relais oder der Sicherung F3 ( im Motorraum vo.li. in der Nähe des Steuergeräts)liegen,ebenso an den dazugehörigen Steckverbindungen.
Desweiteren müssten die Sicherungen F1 und F19 im Sicherungskasten geprüft werden.
Solange diese Bauteile nicht überprüft wurden ,ist die Aussage über das Steuergerät Unsinn,da auf ein defektes Steuergerät mindestens 5 defekte ABS-Relaise kommen.
Ein Problem an den Radsensoren,oder deren Stecker wäre auslesbar.
