Siegfried Klees
bei meinem 16er geht öffters die Kontrolleuchte an. Meist wenn ich in einem Drehzahlbereich von ca 2500-3000 fahre. Habe die Zündkerzen und Kabel neu, den Sensor für die Drosselklappe hab ich auch gewechselt.
Was kann das noch sein? Hätte noch ne Zündbox hier rumliegen, oder kann das auch die Lambada (Lambda) Sonde sein? Wie lange hält die?
Siegfried
hallo siegfried
es kann an vielem liegen .... lamdasonde kann sein ... wechsle erstmal die zündbox dann kannst du noch versuchen drehzahlpotentiometer ... hat mein bruder zumindest bei seinem 19er bx gemacht wenn ich mich recht entsinne oder lass einfach mal dein steuerteil "sterben" oder die software von nem boschdienst neu draufspielen denn ich hatte auc das prob bei meinemm 1,9l zx und hab die software neu aufspielen lassen und schwubs er läuft wieder wie am schnürchen ;) software neu aufspielen kostet net viel
mfg susi
Moin Moin...
ich hab ja schon viel gehört,aber ne neue Software für nen BX noch nicht.Der BX hat doch gegenüber dem CX folgenden Vorteil.....Man kann den Fehlerspeicher auslesen.Das Teil sitzt unter dem Beifahrersitz.Bei uns war es der OT-Geber....
Wolle
Gast Michael_Werth
Schließe mich da Wolle an.
Laß erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Das kostet bei der netten Citwerkstatt um die Ecke um die 25,- Teuros. Bei mir bekommst Du es gratis, wenn Du den Weg nach Dortmund nicht scheust ;)
Hi Siegfried,
auch wenn es nicht mal ein Danke für die Info http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=25486 gab, kannst Du gerne am Wochenende bei mir in Schönstadt (bei Marburg) vorbeikommen und ich lese mit einem originalen Fehlerspeicherauslesegerät den Fehlerspei(ch)er Deines BX aus. Wenn es ein BDY Motor ist, habe ich sogar alle E-Teile vor Ort zur Verfügung.
Beste >> Grüße
Dirk
