C6 senkt sich innerhalb kurzer Zeit ab
Hallo !!!
hab eine Frage  - mir ist aufgefallen daß sich mein C6  innerhalb ca. 4 - 5 Stunden total absenkt, daß hat er früher nicht gemacht  - da hat es schon 3 Tage ca. dazu benötigt. Hab den Stand der Hydraulikflüssigkeit überprüft - der passt. Karton ausgelegt - auf den ich dann immer Parke um zu sehen ob Hydraulik Flüssigkeit ausläuft - auch nichts entdeckt . Weiß jemand woran das liegen kann.?? Eigentlich stört es mich nicht - das Fahrverhalten - Federverhalten ist wie immer - nur daß ich in letzter Zeit mehr mit der "Sport Fahrwerkseinstellung" unterwegs war . Oder ist das ein sich anbahnender Defekt ???😳
vor 24 Minuten schrieb maddiet:
Nicht mal die drei Tage sind normal, er sollte sich eigentlich gar nicht absenken. Klingt nach defekten Druckhalteventilen... interne Undichtigkeit.
Wahrscheinlich nicht schlimm, aber mittelfristig sind erhöhte Belastungen der Pumpe zu erwarten.
vor 34 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ist das der Teil vorne rechts im Kotflügel  -mit der Federkugel ?
vor 41 Minuten schrieb maddiet:
Nein, das ist der vordere Härteregler mit dem Regulator. Wo genau das Druckhalteventil sitzt, weiß sich leider nicht.
vor 9 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Druckhalteventil
In der Pumpe?
Gruß Jens
Glaube ich eigentlich nicht...
Bei Hydractive 2 gab es ja im XM / Xantia solche Ventile, welche die naturgegebene Undichtigkeit der Höhenkorrektoren kompensieren sollten.
Möglicherweise erfüllen die elektrischen Höhenkorrektur-Regelventile bei H3 diese Funktion.
Wie lange braucht denn der C6 zum „Aufstehen“?
vor 2 Stunden schrieb maddiet:
könnte an der BHI bzw. am Stecker an dieser liegen. Der Stecker ist natürlich etwas schlecht  hinter dem rechten Scheinwerfer und Nachfüllstutzen Scheibenwaschanlage zugänglich.
Die Härteregler hinten und vorne machen nur weich oder hart, die Absenkung oder Anhebung macht die Pumpe und die BHI mit der restlichen Elektronik regelt die vier Ventile am Pumpenkörper.
vor einer Stunde schrieb Icksemm:
ok dann werde ich den Stecker mal überprüfen - danke
vor 18 Stunden schrieb Icksemm:
Was ein genialer Tip.
Das richtige Werkzeug und schon gibt's manche Fehler nimmer.  Kontaktspray wird mein bester Freund.  🤣
Bei uns gings vorne nach oben in mindestens Mittelstellung innerhalb von 8 Stunden Arbeit oder über Nacht. Beim Fahrzeug öffnen dann hat er abgesenkt.
Seit der Bearbeitung des Steckers gestern steht er wie er soll.
Geil.  Schönen Sonntag
Habe heute den Stecker abgezogen mit Kontaktspray bearbeitet - Diag Box Fehlersuche laufen lassen - ausser der Bekannte Lenkwinkelsensor Fehler war keine andere  Fehlermeldung. Habe dann daß System drucklos gemacht um den Hydraulik - Flüssigkeitsstand zu messen - und siehe da - habe einen halben Liter nachfüllen müssen. Obwohl ich das Auto seit einem Monat auf Karton parke um eventuelle Undichtigkeiten zu finden - aber nichts zu sehen. Werde ja gleich morgen beobachten können ob sich der C6 über Nacht wieder abgesenkt hat. Mit der Diag Box hab ich auch noch den Steller Test laufen lassen - funktioniert alles. Kommt Zeit kommt Rat - hoffentlich ....😉
Joshau Saliwoda
sind die Kugeln in Ordnung? wenn Du einen halben Liter LDS nachfüllst, aber nichts verlierst, könnte es sein, dass eine Kugel vollgelaufen ist (Membranriss)? LG JS
Meiner hatte ein ähnliches Verhalten, legte sich binnen kurzer Zeit ziemlich nieder. Hab heute mal mit der Diagbox gespielt, die Höhe gemessen und neu eingetragen... siehe da die Madame arbeitet wieder wie es soll, nach Motoraus einen cm runter, und das wars dann mit niederlegen. Bei der Madame handelt es sich um die Traktorversion (behauptet XMBremi 😉), da ist die Einstellarbeit wie beim C5😄
Bearbeitet von thomasmu
  • Haha 2
Am 26.4.2021 um 08:10 schrieb Joshau Saliwoda:
Hallo - Die Kugeln - alle 7 Stk. habe ich voriges Jahr alle getauscht - die könnens eigentlich nicht sein. Habe jetzt den C6  2 Tage stehen gelassen - bin mit anderem Auto gefahren. Momentan verhält er sich wie früher - also er senkt sich nicht ab. Das Einzige was mir dazu einfällt ich bin gegen meiner Gewohnheit zuletzt mit der Sport Fahrwerkseinstellung gefahren, aber das kann es eigentlich nicht sein - werde heute wieder mit meiner Citrone fahren und auf Sport schalten - mal sehen ob er sich dann beim Stehen wieder ganz absenkt oder ob es "normal" bleibt.
So  - habe jetzt den C6 die ganze Woche beobachtet - egal wie ich fahre ob mit Einstellung Sport vom Fahrwerk oder normal - 2 Tage stehengelassen - hat sich nicht abgesenkt🙂 . Einmal in die Arbeit gefahren und zurück - ca. 50 km - hat sich über Nacht nicht abgesenkt😃 - am nächsten Tag die selbe Strecke - hat sich abgesenkt 😒- kann nicht sagen woran das liegt - eventuell ist eine Verunreinigung im Öl welches die Ventile blockiert ?🙄 - aber nur eine Vermutung. im Zuge der ganzen Sucherei ob eventuell eine Undichtigkeit vorliegt habe ich auch bemerkt daß das" böse Wasserrohr"   - bei meinem C6 auch schon stark angerostet ist😒 - hab es entrostet und lackiert werde es aber gegen einen Schlauch ersetzen😏
PN
In der Service-Box steht, dass man bei unkontrolliertem Absenken vorn und hinten die Rücklaufmengen der Härteregler prüfen soll. Die dürfen nur Tropfen.
Dürften aber selten beide gleich undicht sein ...
Mit dem kurzfristigen Vollzugriff bei der Service-Box war auch nicht mehr herauszubekommen.
Wenn Vorderachse und Hinterachse getrennt angesteuert (angehoben/ abgesenkt) werden, gibt es zu den beiden Regelventilen noch ein zentrales "Absperrventil", welches nun leckt?
vor 10 Stunden schrieb Ronald:
die "Absperrventile" sitzen im Pumpenkörper. Aber ich glaube nicht, daß die gleichzeitig undicht sind. Ich bleibe erst mal bei einem elektrischen Problem.
Die BHI hängt ja auch noch am AMVAR-Rechner, der BSM, der BSI, den Höhensensoren, und, und. Da gibt es mit Sicherheit noch genug elektrische Verbindungen, Sicherungen oder Relais die zeitweise verrückt spielen können.
vor 22 Minuten schrieb Icksemm:
Bekommt die Elektrik die Ventile nicht zu? z. B.  nach Absenken in Parkstellung bleibt das Ventil offen?
Es führt jeweils nur eine Leitung zu den Achsen:
Bearbeitet von Ronald
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
es gibt noch eine Rücklaufleitung für die Leckölmenge an jedem Härteregler wenn dieses Ventil schaltet
im Pumpenkörper sitzen ebenfalls vier von diesen Ventilen, zwei für vorne, zwei für hinten. Wenn die dazugehörige Spule Spannung erhält wird der dünne Stift in das Ventil gedrückt und regelt im Härteregler hart oder weich und im Pumpenkörper wird wahrscheinlich Druck an den Achsen aufgebaut oder abgelassen. Die Funktionsweise erschließt sich mir allerdings nicht da man dazu evtl. einen Versuchsaufbau bräuchte.
vor 9 Stunden schrieb Icksemm:
Wenn eins dieser Ventil im Pumpenkörper wie im Härteregler  "klemmt", könnte es dann nicht zu dem Absenken kommen?
vor 12 Stunden schrieb Ronald:
nichts ist unmöglich, allein mir fehlt der Glaube.
Die Ventile im Pumpenkörper sitzen geschützt unter der BSI, das Ventil im vorderen Härteregler sitzt geschützt im Radkasten. Einzig das Ventil im hinteren Härteregler könnte evtl. durch Anrostung der Magnetspule im inneren Teil auf die Edelstahlhülle (im ersten Bild das Teil ganz links) drücken und dadurch zu Fehlfunktionen führen.
Am 25.4.2021 um 17:39 schrieb Reeens:
ich bin gerade in der selben Gegend unterwegs und habe ein ähnliches Problem. Wo ist den dieser Stecker genau? Ein Relais unter einem Träger habe ich bereits gefunden, aber die Leitung dazu kommt aus dem Kabel zum Scheinwerfer. Das wird es wohl nicht sein?
Beifahrerseite, zwischen Einfüllstutz vom Wischwasser und Hydraulikreservoir.
Allerdings ist das schon wieder Geschichte.  Ich glaub daran alleine wirds nicht liegen.
Manchmal passt das und manchmal steht er eben in Keilform, falsch rum.  ^^
Ich bau am Mittwoch Axialgelenke ein.  Da werden mal die Stecker der Höhensensoren geflutet und bissl fett an die Knochen gegeben.
vor 4 Stunden schrieb Kim C6:
Bearbeitet von Reeens
