CX: Stoppleuchte beim kräftigen Bremsen
Jan He
bei meinem CX geht bei einem (sehr kräftigen) Bremsen die Stoppleuchte mit der Hydraulikdruck/-standleuchte an. Ich kann die Ursache nicht finden.
LHM-Stad ist ok, am Schwappen mit Kontakt durch den Schwimmer kann es nicht liegen. Das Phänomen tritt auch im Fast-Stand auf.
Der Druck scheint ok zu sein, beim Lenken geht die Leuchte nicht an.
- neue Pumpe eingebaut
- Druckregler abgedichtet
- Speicherkugel geprüft
- Bremsen gut entlüftet
Wackeln an den Kabeln um den LHM-Behälter bewirkt nichts.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Jan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Erhöhe den lhm stand um einen 1/4l wenn es dann weg ist liegt es am Stand. Das passiert wenn der untere Deckel unter dem Schwimmer fehlt und leuchtet dann auch wenn man durch Kurven fährt und nicht nur durchzuckelt
Das gleiche Phänomen hatte ich an einem Break, da war aber der Deckel am Schwimmer definitiv dran. Die Ursache habe ich bislang nicht finden können. Es leuchtet auch nur ganz kurz beim abrupten Bremsen.
Bearbeitet von bx-basis
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Genau das ist es.
Der Deckel ist bei mir auch dran.
Zieh doch mal den Stecker am Sicherheitsventil ab, ob es dann auch noch leuchtet. Wenn nein, ist es ein Druckabfall, da würde ich dann als nächstes den Rücklauf vom Bremsventil prüfen, ob da enorm viel durchgeht (ist der einzelne Schlauch IMHO, nicht der Octopus, kann mich aber täuschen).
Es kann auch der Drucksensor am Sicherheitsventil sein. Wenn der nicht trocken ist, wäre mir das suspekt.
Hatte ich schon, getauscht gegen einen anderen und weg war das Problem. Aber auch das stellst Du fest, in dem Du den Stecker abziehst. Da das so ein Rundkontakt ist, gibt es da sowieso nicht dauerhaft guten Kontakt. Der Sensor ist aber irre teuer, sollte man einfach so tauschen.
geht bei Massekontakt der Kabel der Bremsbelagkontrolle nicht auch die Stop Lampe an? Bin nicht sicher, meine CX Zeit ist zu lange her...
