  Am 29.11.2021 um 19:53 schrieb silvester31:
Mal eine Frage an die schon aktiven E-Fahrer : Kann man während der Fahrsituation zwischen den Rekuperationsstufen umschalten ? Also wenn ich z.B. an einem starken Gefälle maximal rekuperieren möchte, um zu bremsen, am Ende des Gefälles aber minimal oder garnicht bremsen will, um zu segeln.
Und ist das dann bei allen Herstellern gleich ?
Aufklappen
Die Bedienung ist wie der Sportmodus und/oder die Manuelle Gasse beim Automatikfahrzeug. Jedes Mal ein bisschen anders, aber ziemlich selbsterklärend.
  Am 29.11.2021 um 13:16 schrieb Hartmut51:
aber dann ist doch eine funktionierende Sprachsteuerung für Scheibenwischer u.a. nett, oder. Sorry, Tesla. 😉
Aufklappen
Ich halte nichts von Sprachsteuerung. Nur schon, weil ich es einigermassen doof finde, sich permanent abhören zu lassen. Davon, wie mittelprächtig sowas funktioniert, noch gar nicht gesprochen. Selbst google, und da funktioniert das wirklich gut, schafft das nicht ohne Online-System, und einen Zeilenwechsel muss man dann doch noch manuell machen, indem man die Spracheingabe beendet und auf die Tastatur wechselt. Und dann werden sehr oft anfänglich richtig erkannte Worte nachträglich ins Falsche verbessert.
Nein, Sprachsteuerung hat im Auto nichts verloren. Wenn ich ein Transportmittel ohne Privatsphäre will, kann ich den Zug nehmen. Der ist auf Langstrecke sowieso schneller. Vorausgesetzt, ich kann mit Rollstuhl überhaupt ein- und aussteigen.
Der Vorschlag ist ein klassischer Fall von "Warum einfach, wenns auch kompliziert geht?"
Zwei Pedale sind doch sowieso da. Warum muss dann eines seiner Funktion beraubt werden, nur damit man eine Sprachsteuerung braucht, bei der man dann nicht nur damit rechnen muss, dass die im Zweifel unzuverlässig ist, sondern auch noch keinerlei Kontrolle darüber hat, was mit der abgehörten Akustik passiert und wo die landet? Nur, damit irgend einer sich hinstellen kann, und sagen, er habe für ein paar Millionen Dolllar das Rad neu erfunden?
Auf die beiden Pedale haben sich zudem Fahrzeugumbauer für gehbehinderte Selbstfahrer über Jahrzehnte perfekt eingerichtet. Es gibt zwar auch Umbauten, die Sprachbefehle nutzen. Die kosten aber ein Mehrfaches der relativ simplen und sehr zuverlässigen mechanischen Systeme, und die Sprachbefehle SIND eben nicht immer zuverlässig. Solange es um Sekundärfunktionen geht, kann man damit leben. Dass mal nicht geblinkt wird oder der Scheibenwischer angeht, wenn er nicht soll, ist zu verschmerzen. Gibt ja genug völlig gesunde Fahrer, die aus Prinzip nicht blinken. Das geht da ja auch... Nur: Es regt halt auf, wenn man weiss, dass man einen Schalter zuverlässiger bedienen könnte, das aber nicht mehr können darf, weil der Autohersteller Autos baut, die eine Zwangsbremsung hinlegen, sobald man die Hand mal kurz vom Gashebel nimmt.
Aufklappen
Beim Twingo gehts.
Bearbeitet von ajkon1
  Am 29.11.2021 um 21:37 schrieb bluedog:
Aufklappen
Theoretisch, bedarf es vor dem eigentlichen Abhören einen Code ( Hey Siri/ Google, BMW, usw.) oder einen Tastendruck.
Um einen Sprachbefehl für Ihr Model S und Model X einzuleiten, tippen Sie auf die Sprachbefehltaste oben rechts am Lenkrad. Beim Model 3 tippen Sie dagegen auf die Mikrofontaste am Touchscreen, oder drücken die rechte Scrollradtaste am Lenkrad. Sobald Sie den Signalton hören, sollten Sie Ihren Befehl aussprechen.
Aufklappen
https://www.tesla.com/de_DE/support/voice-commands
Bearbeitet von Ronald
Aufklappen
Ja, ist soweit mir bekannt bei allen gleich. Beim c4 geht es und ein Kollege hat mir von seinem Zoe berichtet, dass er immer beim Fahren immer variiert.
Aufklappen
Das ist nicht bei allen Herstellern gleich.
Bei Hyundai beispielsweise kann man mit 2 Paddeln am Lenkrad die Rekuperation sehr schnell einstellen (3 Stufen). Bei Tesla geht das nur über ein Untermenü und praktisch nicht während der Fahrt.
Martin
  Am 1.12.2021 um 11:26 schrieb -martin-:
Martin
Aufklappen
Genau. Man muss sich mit einem "geschmeidigen" rechten Fuß behelfen. Speziell das Segeln braucht in der Tat etwas Übung.
Auf meinem Wegen nach Hause und nach Berlin gibt es je eine 1 km lange Strecke zum Segeln. Da habe ich schon immer den Gang rausgenommen, nicht nur bei den Handschaltern, sondern auch bei den Automatikautos. Mache ich beim Tesla auch. Einziger Unterschied: Wo ich früher bei 100 km/h den Gang rausnahm, dürfen es beim Tesla nur 85 sein, sonst passt das mit dem Ortseingang nicht.
Ich muss sagen, ich bin von der Wintertauglichkeit des e-C4 bislang sehr angetan. Ich war gestern den ganzen Tag auf tiefwinterlichen Straßen unterwegs und der C4 macht das sehr souverän. Einzig die verdreckten Sensoren sind ein Graus - da bimmelt's in einer Tour. Und der Kurzstreckenverbrauch ist exorbitant hoch - so um die 24kWh/100km in etwa. Aber man kommt überall gut weiter - auch dort, wo andere schon hängen oder im Straßengraben liegen. Da spielt auch die Rekuperation eine angenehme Stärke aus, weil sie wie eine starke Motorbremse wirkt und damit den Wagen gezielt und sicher verlangsamt, auch auf Schneefeldern.
  • Like 7
  Am 1.12.2021 um 17:16 schrieb grojoh:
Aufklappen
Gut zu wissen, dass er im Schnee gut ist. Habe ich eigentlich auch erwartet da der Akku schön mittig verbaut ist.
Ich sehe hier Originalfelgen auf dem Auto, oder? Hat jemand Stahlfelgen für die Winterreifen?
  Am 2.12.2021 um 12:44 schrieb sportler1202:
Aufklappen
Ja, das sind die identen Felgen wie bei den Sommerreifen. Eine andere Variante hat mir der Händler nicht angeboten und ich kenne auch noch keinen mit Stahlfelgen...
Die Citroens haben immer schöne Alufelgen da kann man sagen was man will.
Ich habe mir 215er Ganzjahresreifen von Pirelli gekauft. Man muss also nicht auf die exotischen 195er zurückgreifen.
Sind die denn auch eingetragen? Welche Größe hast Du da genau?
  Am 2.12.2021 um 20:55 schrieb Thorsten Graf:
Aufklappen
In meinem Fahrzeugschein (e-C4) steht nur die Reifengrösse 195/60 R18 😞
Bearbeitet von sportler1202
Die Frage ist, was in der EU Konformitätsbeschenigung steht oder ob da etwas im Schein eingetragen wurde. Ich frage ja nicht nur aus Langeweile.
  Am 3.12.2021 um 07:14 schrieb Gernot:
Aufklappen
Nicht, dass Thorsten noch nen Anwalt braucht !! 😉
"Kleines" Reichweitenupgrade für den e-C4 (und für alle anderen e-CMP-Fahrzeuge):
Citroën: Reichweiten-Update für ë-C4 / Neues Feature für Plug-in-Hybride - electrive.net
Naja... 7 Kilometer nach WLTP mehr durch ein Getriebeupdate und eine neue Wärmepumpe... Tesla würde sich niemals trauen so ein Upgrade am laufenden Modell als besondere Neuigkeit zu verkaufen. Und würde allen bestehenden Kunden das Upgrade ebenfalls anbieten ;)
Die müssen noch eingetragen werden, sind natürlich noch nicht aufgezogen worden. Mal sehen, ob das klappt. Im Nachhinein hätte ich einfach die eingetragenen nehmen sollen.
  Am 3.12.2021 um 14:30 schrieb grojoh:
Aufklappen
Geänderte Getriebeübersetzung und ein Hygrometer für die Wärmepumpensteuerung lassen sich halt nicht OTA nachrüsten...
Ja, ein Angebot zur Nachrüstung wäre nett, aber wahrscheinlich für den Kunden nicht wirtschaftlich.
  Am 3.12.2021 um 14:31 schrieb Thorsten Graf:
Aufklappen
Melde Dich einmal, wenn alles geklappt hat. Diese 18 Zöller sind echt nicht so günstig.
Jungs, jetzt mal ehrlich: Da kauft Ihr Euch ein Auto für 25k aufwärts, aber wenn die Reifen dann zwischen 111 und 159 Euro pro Stück kosten (kurzer Check bei Reifendirekt), dann ist das zu viel? Gut, die Auswahl ist etwas begrenzt (Goodyear, Conti, Michi) und es gibt noch keine Ganzjahresreifen, aber für einen ordentlichen 215er zahlt man auch nicht wesentlich weniger. Und gerade bei einem E-Auto ist es doch sinnvoll, nicht unnötig breite Reifen zu fahren. Sonst sind die 7 km gewonnene Reichweite durch das Getriebeupdate ganz schnell wieder weg.
  Am 3.12.2021 um 19:28 schrieb Kirunavaara:
Aufklappen
Vermutlich gibt es keine preiswerten Felgen. Nur das überteuerte Leichtmetall vom :)
Ups, ja - der Satz Winterkompletträder im Zubehör kostet 1436 Euro, das entspricht ca. 900 nur für die Felgen. Ok, das muß nicht sein.
Aufklappen
Da bin ich nun aber überrascht. Unsere e-C4 wurden bereits bei der Zulassung mit Ganzjahresreifen geliefert.
Bei reifen.com wird für die exklusive Reifengröße 196/60R18 ein Ganzjahresreifen von GoodYear zum Preis von knapp 200€ angeboten. Winterreifen werden bei dem Händler genau zwei Marken, GoodYear und Michelin, für ca. 260€ gelistet.
Bei den von @Kirunavaara genannten Preisen dürfte es sich um Sommerreifen handeln.
Gruß, Karl-Heinz
