vor 19 Stunden schrieb Hartmut51:
Der Fehler tritt auch bei Susis C4 auf! Unvermittelt!
Habt Ihr beide einen e-C4? Trotz Teilhabe am "Fuhrpark" muss ich das überlesen haben ;)
Genau, Wir haben beide je einen in der Firma. Susis Zoe Nachfolger. Zum Spaß hat Sie ja noch den weißen C5 Holiday-Liner mit fix programmiertem Navi mit dem schnellsten Weg zum Mittelmeer.😉
vor 15 Stunden schrieb Hartmut51:
D.h. Ihr fahrt mit ACC und könnt diesen nach dem Bremsen immer wieder aktivieren, aber irgendwann schaltet der ACC nach einer ungewissen Zeit/ Strecke komplett ab?
So schildert es der Mitarbeiter:
hier die „Kurzform“ des Fehlers:
ACC (Abstandshalte-Tempomat) schaltet sich ohne erkennbarem/nachvollziehbarem Grund einfach aus
Wiederaktivierung wird blockiert mit Meldung: „Bedingungen nicht erfüllt“
  • Abschaltung ist Wetter/Witterungsbedingungenunabhängig, Unabhängig von Verkehrsaufkommen, Unabhängig von Fahrzeit oder Dauer der Aktivierung/Nutzung.
  • Es ist einfach kein Muster erkennbar
Er zeigt aber weiterhin im HeadUp-Display den Abstand zum vorausfahrendem Fahrzeug an, Warnt auch bei zu nahem Auffahren….nur aktiveiren ist nicht möglich.
Wenn ich dann anhalte, den Wagen ausschalte und wieder starte, lässt der ACC sich sofort wieder aktivieren und funktioniert dann auf unbestimmte Zeit. Wie gesagt, Fehler tritt nicht immer auf, aber bei ungefähr jeder 3. Aktivierung spinnt er nach gewisser Zeit.
Sind denn die Fahrbahnbegrenzungen sichtbar? Beim C4 hat man mit dem adaptiven Geschwindigkeitsregler immer den "Highway Assist" Lenkassisten an, der über die Kamera hinter der Frontscheibe geht. Vielleicht geht der aber auch über die Frontkamera unter dem Doppelwinkel vorne, wenn der Wagen 360° Parkassist hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Diese Kamera unter dem Doppelwinkel wäre auf jeden fall für Schmutz prädestiniert.
Der Adaptive Tempomat (Radar (glattes Rechteck unten beim Kühlergrill)) sollte auch ohne aktivem Lenkassistenten (Kamera hinter der Frontscheibe (Höhe Innenrückspiegel)) funktionieren.
Bzw. seine Arbeit fortsetzen, auch wenn der Lenkassistent mal seine Linien verliert.
Ob die vordere Kamera für mehr als die Parkkamera genutzt wird, ich denke ja?!
Da es den "einfachen" (Kameragesteuerten) Notbremsassistenten schon ab den niedrigen Ausstattungen gibt, wird dazu wohl die Kamera beim Innenrückspiegel hinter der Windschutzscheibe genutzt.
Der Beschreibung nach, scheint mir doch eher ein Fehler im System vorzuliegen.
Bearbeitet von mViper
Am 9.2.2022 um 22:25 schrieb Ronald:
Könnte die aktivierte Verkehrszeichenerkennung eine stete Quittierung der Geschwindigkeitsbegrenzungen erfordern?
Um den Wert der Fahrgeschwindigkeit ausgehend von der von der Verkehrszeichenerkennung-Funktion auf dem Kombiinstrument angezeigten Geschwindigkeit zu ändern:
– Beim Vorbeifahren am Verkehrszeichen:
► Drücken Sie auf OK, um die vorgeschlagene  Geschwindigkeit zu speichern. Dieser Wert wird dann unmittelbar als neuer Wert der Fahrgeschwindigkeit  auf dem Kombiinstrument angezeigt.
– Nach dem Vorbeifahren am Verkehrszeichen:
► Drücken Sie auf OK. Die Meldung „OK?“ wird  angezeigt, um die Anforderung zum Speichern zu  bestätigen.
► Drücken Sie ein zweites Mal auf OK, um die  vorgeschlagene Geschwindigkeit zu speichern. Der  neue Wert der Geschwindigkeitseinstellung wird auf  dem Kombiinstrument angezeigt.
Solch ein Verhalten wäre mir noch nicht aufgefallen.
Der Tempomat bleibt aktiv, egal ob man die Vorgeschlagene Geschwindigkeit durch OK übernimmt, manuell verändert,...
Was Neues: Temperieren per App. Susi will mit voll geladener Batterie ihren C4 mit der App vortemperieren. Da kommt eine Meldung in den letzten Tagen weniger als xx km gefahren, deshalb nicht möglich. Nun sind wir 40 km zur Kneipe gefahren und siehe da erneut klappt es nicht…..
Ihr macht es keinen Spaß mehr.
Danke für die Info bezüglich Schnellladen. Dann liegt es wohl auch daran, dass ich schon bei Ladeständen >60% nur kurz nachgeladen habe. Vermutlich geht es wohl wirklich rascher, wenn ich erst bei weniger Restakku zu laden beginne.
Eines würde mich auch noch interessieren: Wie kommt Citroën eigentlich auf die WLTP-Reichweite von 350km?
Unter der Annahme, dass der Wagen eine 50kW Batterie hat (wovon jedoch nur 45kW wirklich nutzbar sind), schaffe ich die 350km rein rechnerisch nicht einmal mit einem Verbrauch von 15kW auf 100km.
Wenn ich bei defensiver Fahrweise derzeit 18kW auf 100km verbrauche, dann lande ich bei knapp unter 250km Nettoreichweite. Ich weiß, dass Praxis und Theorie immer auseinanderklaffen, aber beim Auto mit Verbrennungsmotor sind es vielleicht 20% Differenz, hier erheblich mehr.
vor 2 Stunden schrieb Mike_083:
Im WLTP ist der Anteil des Stadtverkehrs groß. Bei 20°C ohne Sonneneinstrahlung, also ohne Heizung und Klima, ist der Stadtverbrauch extrem niedrig.
Blöd nur, dass im Stadtverkehr die Reichweite egal ist, relevant ist sie über Land und auf der Autobahn. Und da ist der gemittelte WLTP-Wert nicht repräsentativ. Aber - da muss man PSA tatsächlich mal loben - deshalb gibt es einen Reichweitenrechner auf der Herstellerseite, der dir abhängig von Geschwindigkeit und Temperatur realistischere Werte ausspuckt.
Bei Verbrennen wurde der Verbrauch gerne bei Überlandfahrt angegeben.
Kein Hersteller gibt 0 km Reichweite aber 9 Stunden herumstehen mit voller Heizung an.
Man bekommt diese 350 km übrigens hin, wenn man im Sommer konstant 100 km/h fährt. Keine Hügel, keine Kurven, keine Heizung, keine Klimaanlage, kein Ampelstop, kein Wind. Da sind ja noch die Ladeverluste mit drin, d.h. man fährt so mit 11,5 kWh/100 km. Sonst wird es nichts.
Am 9.2.2022 um 17:07 schrieb Hartmut51:
Ach Manno, neues Problem. Der Abstandshalter (ACC) schaltet immer wieder ab. Head up Display zeigt das Fahrzeug unverändert.
Meldung: Bedingungen nicht erfüllt! Neues Aktivieren nicht möglich, erst wieder nach Neustart des Wagens. 🙈
Muss ein Microsoft Auto sein... ;)
Die jungen Leute werden diesen "big red switch" gar nicht kennen. Mangels Reset Knopf die einzige Möglichkeit, einen PC-XT nach Programmabsturz wieder zum Leben zu erwecken.
Die Ähnlichkeit zum Wählschalter in der Mittelkonsole des C4 ist allerdings verblüffend:
citroen-c4-2020-2_3.jpg?itok=JXpbC7zM
  • Haha 4
Am 12.2.2022 um 21:47 schrieb Gernot:
Wenn ich so fahre, verbrauchte ich mit dem C5V6 7.5 L, 25% unter Normverbrauch. Mit dem Volvo oder dem Lancia meiner Frau sieht's praktisch gleich aus.
Die Zoe eines Arbeitskollegen schafft die 350km im Schnitt, mit Heizung und AC, mit Autobahn, mit stop and go, vorheizen, vorkühlen.
Das ist ja auch ein Zoe Gebrüder Grimm Edition.
  • Haha 2
  • Verwirrt 1
Am 11.2.2022 um 21:38 schrieb Hartmut51:
Willkommen in der neuen IT-Wolkenwelt.
Auf jede Funktionalität kommen bestenfalls 2-3 Bugs. Natürlich unauffindbar, weil 3 Lehrlinge im Agile-Verfahren in 2 verschiedenen Sprints am Programm geschrieben haben.
Ich hoffe, dass Du eine Werkstatt mit IT-Spezialisten hast, die sich damit auskennen. Meist laufen solche "Reparaturen" aber über Werk bzw. das Werk greift remote auf das Auto zu, wenn die normalen Werkstatt-Diagnosetools versagen.
Ein 18 Monate alter Ford Focus musste in die Werkstatt, Rückruf wegen Update Steuergerät. Nach einer Woche klappte es mit dem Remote-Zugang, nach über 3 Wochen war das Update drauf. Immerhin funktionierte die Kiste wie vorher auch. Die Werkstatt wollte noch Zusatzaufwendungen verrechnen, das habe ich ihr ausgeredet unter Verweis auf fortlaufende Werksgarantie der Kiste.
  • Danke 2
Bei mir funktioniert die App tatsächlich in letzter Zeit besser als am Anfang. Es gibt allerdings noch sehr viel room for improvement.
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
Nein.
Woher willst Du das wissen und beurteilen? Ich bin seine Kiste gefahren und hab auf dem BC den Lang- und Kurzzeitspeicher gesehen.
Ich selber hab damit mehr verbraucht, aber ich hab das Auto ja auch ausprobiert und bin deswegen nicht im "Eco-Modus" gefahren.
vor 4 Stunden schrieb marc1234:
Arbeitskollege von mir hat zwei Zoe. An diese Werte ist nicht zu denken bei ihm, schon gar nicht, wenn alles Systeme genutzt werden. Vielleicht flunkert dein Arbeitskollege doch ein bisschen 😉
vor 1 Stunde schrieb marc1234:
Was stand da denn? Die letzten Reichweiten werden doch nicht archiviert, sondern die Durchschnittsverbräuche?
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Die Durchschnittsverbräuche.
vor 2 Stunden schrieb sportler1202:
Und hier die Daten von Spritmonitor. Schnitt 17.45. Stromverbrauch: Renault - ZOE - Spritmonitor.de
Für die Korrektheit der dort eingegebenen Daten kann ich natürlich nicht verbürgen 😉
Weiter als die aktuellen Stellantis-Modelle kommt die Zoe allemal. Und darum ging's eigentlich ursprünglich mal 😉
vor 7 Minuten schrieb marc1234:
Schnitt 17.45
80% von 52 kWh/ 17,45 kWh/100 km = 238 km :rolleyes:
