ich find ja Marketingvideos immer nervig - dieses gefällt mir ganz gut. (Vielleicht liegts auch an den schönen Autos 😉)
GSvsC4
  • 2 Monate später...
In den Betriebsferien habe ich mir mal den eC4 gegriffen und bin 3x meine Standardrunde Firma/Wohnung gefahren, nur Landstraße!  Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, war ich erschrocken über den hohen Verbrauch. Anzeige beim Start 300 km, heute nun nach 100 km, 50 % Batt und 100 km Restreichweite.
Das macht im Bereich von 25 kWh/100 km, etwa 10 kWh mehr als Tesla und Ioniq. Die Temperatur ist etwa 8 grd.
Ist das bei euch anders??
Wie im anderen Thread schon geschrieben:   Irrsinnig hoher Verbrauch. Landstraße heißt 50..60 km/h Durchschnittstempo und bei 8°C wären dann so 15..18 kWh/100 km angemessen.
Auf welcher Temperatur steht bei 25kWh/100 km die "Heizung"? Gernot ist ggf. etwas kühler unterwegs.
vor 26 Minuten schrieb Ronald:
Es geht hier doch um die Differenzen zu anderen Modellen und da achte ich schon auf annähernd gleiche Rahmenbedingungen. Die Form und Größe des C4 ist deutlich anders, aber auf der Landstraße sollte das noch nicht die große Rolle spielen.
Spritmonitor : auch ca. 20kWh/100 km bei min. 10.000 km
Anzahl Kraftstoff min Ø max
9 Elektrizität 13,45 19,31 22,40
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/12-Citroen/594-C4.html?fueltype=5&fuelsort=19&vehicletype=1&minkm=10000&powerunit=2
Passt zum umgebauten Benziner bei 10 kWh/Liter und 30% Wirkungsgrad
35 Benzin 5,41 6,74 8,10
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/12-Citroen/594-C4.html?fueltype=2&vehicletype=1&power_s=129&power_e=131&minkm=10000&powerunit=2
Bearbeitet von Ronald
vor 3 Stunden schrieb Hartmut51:
Die Rechnung passt wahrscheinlich nicht ganz. Die 50kWh Batteriekapazität sind ja brutto. Netto sind's 45? 46? Irgendsowas. Dann ist noch die Frage, wie das BMS seine Prozentskala setzt, kann sein, dass die 50% etwas konservativ geschätzt sind. Kann man vielleicht irgendwie den Verbrauch direkt auslesen?
Allerdings ist das wahrscheinlich auch ein bisschen akademisch, wenn da am Ende 20-22kWh/100km rauskommen ist das trotzdem deutlich mehr als bei der Konkurrenz.
In Hinblick auf eventuelle Defekte ist natürlich der Vergleich mit Gernot (gleicher Antriebsstrang) recht relevant. Wenn er bei ähnlichen Bedingungen deutlich weniger verbraucht, sollte man der Ursache vielleicht nachgehen.
Ein typischer Fehler wäre z.B. der Kompressor der Wärmepumpe. Was die an Wärme nicht hergibt, wird durch einen Wasserheizer ergänzt.
Ich führe ja seit zwei Jahren ein Excel Blatt zum Verbrauch. Da stehe ich beim Verbrauch aus dem Ladegerät bei 19,2 kWh/100 km. Da sind jetzt die Ladeverluste mit dabei. Der Verbrauch aus dem Akku liegt dann bei 17 kWh/100 km über zwei Jahre, was ziemlich genau der WLTP Angabe entspricht.
OK, ich heize nicht besonders, die steht im Winter auf 18,5°C und im Sommer auf bis zu 22,5°C. Die scheinbar sehr niedrige Heizungseinstellung nutzt bei kürzeren Strecken im Winter natürlich recht wenig, weil der Wagen doch kalt erstmal ganz schön anheizt. Mein Arbeitsweg sind etwa 15 km. Da heizt der Wagen auf den ersten 5 km an und dann bleibt das auch schön warm im Auto. Ich sitze da ja nicht im Hemd. Der Rückweg nach Hause ist oft zweigeteilt und entsprechend wird auch zweimal geheizt.
Ich fahre immer auf NORMAL. Im Sommer geht der Verbrauch im Bordcomputer auf 13,X zurück, im Winter entsprechend geht es bei schnelleren Etappen auch knapp über 20 kWh/100 km. Auf dem Arbeitsweg bleibt es auch im Winter bei knapp über 0°C bei etwa 18 kWh/100 km. Bei -16°C geht es auch auf 22 kWh/100 km herauf, wenn ich dann auf der B2 110 km/h fahre.
Ich habe auch einen hohen Verbrauch, allerdings nur anhand der gefahrenen km und der Ladestandanzeige. Was mir auffällt, dass beim Abbremsen in der Tiefgarage die Bremsen leicht quietschen und dieses Quietschen auch beim Kriechen bzw Anfahren noch kurz anhält. Wenn die Bremsen also zu lange anliegen, könnte das einen Mehrverbrauch verursachen. Die Werkstatt hat das geprüft und nix gefunden, aber irgendwie vertraue ich der nicht so richtig. Vielleicht lasse ich die nächste Inspektion bei einem anderen Händler durchführen.
Mein nächstes Elektroauto soll wieder ähnlich effizient wie der Ioniq 28 sein. Vielleicht wird es der Ioniq 6, wobei der für die Stadt eigentlich zu groß ist, wo ich am meisten fahre. Oder der neue EQC, der ab 2024 kommen soll.
Dieses leichte Quietschen der Bremse nach dem Parken kenne ich auch. Das erhöht den Verbrauch nicht. Scheibenbremsen lüften nur sehr wenig und aufgrund des Schwimmsattels liegen dann die Beläge leicht "auf Kante", was das Geräusch ergibt.
Ok, das beruhigt mich zu wissen.
Ich finde die Verbrauchsanzeige im ë-C4 zu rudimentär. Man sieht keinen aktuellen Verbrauch, auch nicht, wo der Strom hinfließt, wie Antrieb, Heizung oder sonstige Elektrik. Das war beim Ioniq viel ausgeklügelter.
Aber offenbar soll er ja ca 20 % effizienter werden (oder schon sein) durch Verbesserungen am Elektromotor. Muss ich mich nach erkundigen. Denn vom Federungskomfort und den Abrollgeräuschen ist er spitze.
vor 1 Stunde schrieb Thorsten Graf:
Laut Gerüchten/Hoffnungen soll es in einigen Monaten soweit sein, dass er auch den neuen, unten beschriebenen Motor und einen geänderten Akku erhält. Eine Ankündigung seitens Citroën gibt es nicht. Die Software soll schon früher auf die des C5X wechseln, wobei es sich meiner Kenntnis entzieht, ob diese in Sachen Energiemanagement auskunftsfreudiger ist.
https://www.passionnement-citroen.com/post/a-portee-de-phares-une-gamme-toujours-plus-électrifiée-en-2023-pour-citroen
https://www.media.stellantis.com/de-de/corporate-communications/press/stellantis-steigert-produktion-von-elektromotoren-in-frankreich-bis-2024-auf-ueber-1-million
vor 12 Stunden schrieb Thorsten Graf:
Den neuen Ioniq fahre ich auch sehr gern, mit 38 kwh ist es ja immer noch ein Knirps. Größer brauche ich auf keinen Fall für meine Stadtfahrten. Der Ioniq 6 ist mir wohl auch zu groß – außerdem kriege ich nicht raus, ob der eine Heckklappe hat (Bedingung). Die Verbräuche des Ioniq waren im Sommer fantastisch:
Nun ist der neue e-C4 X bestellbar.
Citroen hat mir ne Werbemail geschickt. Das sieht schon deutlich besser aus!
Ich musste geich mal auf der Internetseite nachgucken ... aber der Auftritt macht mich einfach nur aggro 😡
Wo bitte finde ich Maße, Masse und ein paar Bilder innen, außen, oben, unten, offen vorn und hinten ...
Aber sicher ist:
  • der "alte" 100 kW-Motor
  • 11 kW AC-Lader nur optional
@Hartmut51 Was daran "sieht schon deutlich besser aus"?
vor 23 Stunden schrieb spätActiva:
Aber sicher ist:
Die Preisliste verrät, dass (zumindest wohl in D) der 11 kW AC-Lader serienmäßig verbaut ist.
Also bei mir liegt der Verbrauch im Moment bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad bei ca. 17.5 kW. Arbeitsweg ist 22 km und das am Morgen relativ eben und Geschwindigkeit auf Autobahn 90 km. Rückweg 125 km/s auf der Autobahn und hügelig. Temperatur habe ich auf 21 Grad gestellt. Jedes Grad kälter bei der Aussentemperatur wirkt sich aber auch deutlich auf den Verbrauch aus.
125 km/h, die Fluchtgeschwindigkeit, mit der Raumschiffe das Gravitationsfeld der Erde verlassen, liegt bei 11,1 km/s, was ca. 40.000 km/h sind.
vor 1 Stunde schrieb sportler1202:
Der Hinweg ist eben und der Rückweg hügelig? Verstehe ich gerade nicht.
Und 125/s ist sehr schnell, da hat Gernot recht. Dann ist der Verbrauch kein Wunder. 🙂
vor 5 Stunden schrieb Gernot:
Ich entschuldige mich bei allen die ich mit meinem Vertippen verwirrt habe und gebe zu, dass die Geschwindigkeit ein bisschen übertrieben ist.
Aus Verkehrstechnischen Gründen fahre ich im Prinzip eine Rundstrecke. Morgens ohne Stau über die Stadtautobahn eben zur Arbeit. Abends würde die gleiche Strecke zurück im Stau enden, deshalb fahre ich eine andere Strecke bei der die 22 km Autobahn hügelig sind was bei für sich schon einen höheren Verbrauch bringt mit zusätzlich höherer Geschwindigkeit (Keine Begrenzung).
In einem anderen Forum hat wohl jemand tatsächlich eine AHK mit 61Kg stützlast und 1000Kg anhängelast eingetragen bekommen (ganz nach unten scrollen):
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=76157&start=10
Das finde ich prima, denn so langsam wird mein Pug 407 altersschwach und da würde mir der ëC4 ansonsten passen.
anderes Thema:
Wurde die 2G/3G Abschaltung hier schon Thematisiert?
Der Pug 407 anno 2005 hat schon "life Traffic" und e call. Kann ja nicht wahr sein dass man 2023 noch auf 2G/3G setzt und man sich jetzt "gezwungen sieht" das abzuschalten.
