War heute im Playmobil Funpark dabei ist mir mehrmals
unterwegs (z.B. an Ampeln) aufgefallen das leichter Rauch (Abgase ?)
im Bereich des Radhauses an der Beifahrerseite austriet.
Später auf einem Parkplatz habe ich mal die Sache näher
begutachtet bei offerner Motorhaube und laufendem Motor
ist der Rauch im Motoraum hinten links (Beifahrerseite)
zu sehen kann es sein das die Abgasanlage im Bereich des Flammrings
nicht ganz dicht ist ?
Motorleistung und Temperatur sind normal.
Evasion 2.0 HDI
Das oder es tropft wo Öl auf ein heißes Bauteil. Wie riecht's denn? Abgasig oder ölbrandig?
Schau mal genauer hin, ob irgendwo in der Nähe Öl oder Wasser austritt.
Eventuell Ventildeckeldichtung leicht undicht und es tropft Motoröl auf den Krümmer.
Wenn es die Abgasanlage ist, müsste das auch zu hören sein.
Bremst er normal ? Rollt er schwer? Wenn es im Radhaus ist koennte es auch die Bremse sein (festsitzende Bremse, gühende Bremsscheibe....)
habe jetzt denn Übeltäter glaube ich gefunden
und zwar fehlt mir eine runde abdeckung am
Ventildeckel ( in der nähe vom Öleinfüllstuzen )
ca. 5cm im durchmesser .
Das Teil gibt es nichtmal einzeln.
ein neuer Ventieldeckel kostet 100 -150€ (Fiat - Peugeot)
