Interesse an dem Erwerb eines C6 mit 3 liter Hubraum / Benziner-versus Diesel
Moin zusammen, in der Jugend mit der Ente angefangen, im Berufsleben CX Break gefahren und geschätzt. Als Rentner möchte ich mir gerne einen C6 kaufen. Das Angebot im Internet ist groß, das Problem für mich, habe vor ein paar Tagen mit einem Restaurateur für die Serie CX gesprochen. Dessen Meinung, C6 ist kein Groschengrab sondern eine Geldvernichtungsmaschine. Gespräch zu Ende.
Welches sind die Schwachstellen an diesen Fahrzeugen? Worauf achten?
Mit freundlichen Grüßen von der Ostsee.
Peter Reinhard
Willkommen Peter,
zur Kaufberatung und den Motoren gibt hier einige Threads - da hilft nur selbst einlesen. Auch die C6-Fahrer in den Niederlanden haben meines Wissens eine Kaufberatung und viele Tips. C6-friends.nl
Wenn du alles in der Werkstatt machen lassen musst, ist der C6 in der Tat eine große Limousine, die eben auch Geld kosten kann. Mehr Allgemeinplätze möchte ich hier aber nicht verbreiten :)
Ich fahre aktuell wieder einen Benziner und bin erneut total begeistert von C6. Schon das Angucken ist ein Traum und das Fahren noch mehr.
Viel Spaß und Geduld beim Suchen und schlau machen.
Gruß Martin
endlich mal ein ordentliches Diskussionsthema ;)
vor 8 Minuten schrieb Peter Reinhard:
diese Aussage zeugt schon mal von großer Fachunkenntnis und Lustlosigkeit an einem C6 zu werkeln.
Geld läßt sich überall versenken vor allem wenn keine Ahnung vorhanden ist.
vor 11 Minuten schrieb Peter Reinhard:
die größten Schwachstellen sind meiner Meinung nach in der Elektrik zu suchen. Alles was Stecker und Kupplungen sind sind vor Jahren trocken zusammen gesteckt worden und dementsprechend leidet die Verbindung der Elektronik untereinander was dann zu Fehlermeldungen führt die die wenigsten richtig deuten können.
Rost ist kein Thema, da haben die Franzosen gelernt.
Motoren ist Geschmacksache. Der 3-L Benziner ist sowas von lahm, laut und durstig das man vom Glauben abfällt. Die 2.7 und 3L Diesel sind recht geschmeidig wenn auch untenrumm brummig. Federung mit AMVAR auch ganz gut aber der 2.2L kann das ohne AMVAR besser.
Was natürlich ganz wichtig ist ... eine Werke die mit Lust und Liebe an einem C6 arbeiten möchte. Und das dürfte das Problem sein, oder aber man kann vieles selbst machen dann bleibt nur Spaß übrig :)
Ich habe seit 01/2012 einen C6 2.2 HDi (BJ 2007) und seit 04/2012 einen (bestens gepflegten) Renault Modus 1.6 16V (BJ 2005) übernommen.  Der C6 hat nun 122,5tkm, der Modus 98,5tkm am Tacho.
Ohne bisher genau nachgerechnet zu haben, hat der Modus klar mehr Reparaturen und Kosten verursacht als der C6. Das beginnt damit, dass der Modus ein jährliches Service benötigt und alle 5 Jahre einen neuen Zahnriemen, der C6 nur alle 2 J. Service und 10J. Zahnriemen. Als Vergleich sehe ich den Suzuki Swift meiner Frau, 100tkm gefahren im gleichen Zeitraum, da gibt es außer Verschleißteile gar keine Reparaturen.
Grüße, Styrius
Geldvernichtungsmaschine? Icksemm brachte es schon auf den Punkt.. Geld lässt sich immer und überall versenken.
Gibt ja zwei verschiedene C6
den "großen" mit 6 Zylinder und dem aktiven Fahrwerk (Hydro mit aktiver Dämpferrate)
den "kleinen" mit 4 Zylinder und passiven Fahrwerk (Hydro mit fix verbauter Dämpferrate)
Beide haben Ihren eigenen Charakter und beide machen unheimlich Spass, der Grosste ist halt noch etwas souveräner, dafür kosten die Ersatzteile (wegen der geringen Stückzahl und dem exklusiven Dämpfersystem) etwas mehr als beim "Kleinen" .
Wenns um Kosten geht.. da würd ich zu dem Kleinen raten, hab selber einen und kann sagen, er ist zuverlässig, er ist ruhig, die Ersatzteilversorgung ist gut, er ist wert erhalten zu werden.
Wennst unschlüssig bist, fahr ja keinen zur Probe😄
Wennst einen willst... lass dir Zeit beim suchen.
Bearbeitet von thomasmu
vor 21 Minuten schrieb Styrius:
... der Modus ein jährliches Service benötigt und alle 5 Jahre einen neuen Zahnriemen...
Was ist denn das für ein Motor? 🙄
vor 5 Minuten schrieb Pillhuhn:
kein PSA.. diese oder ähnliche Intervalle gibts bei vielen Marken.
z.B. Beim (P)Opel mit ecoTec Motor hatte ich 60 000 oder 5 Jahre.
vor 11 Minuten schrieb Pillhuhn:
Wohl der D7F. Ein solides Ding. Aber eben mit recht kurzem Zahnriemenintervall. Wohl auch, weil der Riemen da mit seiner glatten Rückseite auch noch die Wasserpumpe antreiben muss.
vor 30 Minuten schrieb Icksemm:
Nee, also das muss ich ergänzen als Benziner-Fahrer. Der Benziner ist weniger spritzig als der Diesel - kein echtes Kunststück. Er braucht Drehzahl, um richtig in die Pötte zu kommen.
Er ist deutlich leiser als die Diesel und ich bin ihn über 50.000km mit 10.3 Litern im Durchschnitt gefahren. Aber ich fahre mit dem C6 auch auf Ankommen und nicht auf Sieg. Meinen aktuellen Benziner fahre ich mit 9,5 Litern. Die 2,2 Diesel mögen weniger Schwachstellen haben als die 6-Zylinder Diesel. Dafür klingen die deutlich kerniger, um nicht zu sagen wie ein Trecker :)
Substantieller Rost ist beim C6 in der Tat kein Thema. Aber vielleicht stellt fantaweather noch ein paar Fotos seines gestrippten C6 ein. Dann diskutieren wir noch mal neu. Von angegammelten Hydro-Blöcken an der Hinterachse mal nicht zu reden.
vor 11 Minuten schrieb XMbremi:
Trecker.?
Na warte du, du .. 😡
ach jetzt krieg ich nichts raus🤣😁
vor 47 Minuten schrieb XMbremi:
da ist es wie mit allem anderen auch: "am Öl hats nicht gelegen, es war keins dran"
Ich sprühe da ein- zwei mal im Jahr Biskor-Hohlraumgel dran und das war es dann mit dem Rost.
Daher kommt ja auch die weit verbreitete Meinung, daß man einem Citroen nicht hinterher fahren kann, da schläft man ein und es fahren nur alte Dottergreise Citroen ;)
Hier stehen ja nun öfter mal C6en und ich hoffe jedesmal, daß dieser Benziner mal richtig losgeht, eben wie ein V6 und ich bin jedesmal wieder enttäuscht.
Wenn ich ab und an mal mit unserem 560SEC unterwegs bin fragt der eine oder ander auch mal an der Tanke ob man da so mit 10L hinkommt. Da sage ich dann immer: ja zum Anlassen reicht das :lol:
Bearbeitet von Icksemm
du pflegst deinen C6  ... und das tun die wenigsten.
Tattergreis, Tattergreis, bitteschön - wenn ich denn anscheinend schon das Alter erreicht habe :)
Ein C6 Benziner fährt ja auch nicht los, er legt ab (s. Thread zum C6 Rezidiv :) ) Und da ich den Vergleich zu den alten V6 (ES9J4 mit 4HP20/ES9J4S mit 4HP40) hatte - das Aisin schluckt viel an Leistung.
und wenn du jedes Mal wieder vom V6 enttäuscht bist, hege ich starke Zweifel an deiner Lernkurve. Irgendwann müßte man es doch begriffen haben, dass der Benziner mit dem Diesel nicht vergleichbar ist - eben unvergleichlich :)
Aber jetzt sind wir auf dem Ozean der Möglichkeiten doch ein wenig vom eigentlichen Thema weggerudert :)
ich fahre den es9 im c5 und kann mir gut vorstellen, dass er im c6 leistungstechnisch ans limit kommt. aber laut? selten einen so leisen, ruhigen kultivierten motor gehört. im c5 iii hört man ihn quasi gar nicht bei geschlossenen fenstern.
vor 14 Minuten schrieb XMbremi:
bin ich doch auch schon und fühl mich wohl dabei :lol:
Aber fahre einfach mal einen V6 mit dem Hubraum und dem Herstellungsalter dann weißt du was ich meine. Das kann selbst ein Hyundai V6 um Welten besser, von der Leistung und von der Geräuschkulisse allemal. Selbst mit 5-Gang-Automat.
endlich mal ein ordentliches Diskussionsthema [emoji6]
Was natürlich ganz wichtig ist ... eine Werke die mit Lust und Liebe an einem C6 arbeiten möchte. Und das dürfte das Problem sein, oder aber man kann vieles selbst machen dann bleibt nur Spaß übrig [emoji4]
Der Benziner ist bis 100 km/h leise wie ein Phantom. Ab 120 km/h wirkt er angestrengt. Ok, zum flotten Beschleiunigen muss er 2 Gänge runterschalten. Nicht sein Metier. Aber der hält wenigstens im Gegensatz zum 3.0 Hdi, an dem man nur temporär große Freude hat.
Gruß Jan
Gesendet von iPad mit Tapatalk
nicht wieder!
meiner hat jetzt 235.000km und schnurrt wie am ersten Tag.
Auch das gesamte Auto fühlt sich unverbraucht an.
natürlich erfährt er auch vorsorgliche Wartung,aber insgesamt sehr unauffällig.
der 3Liter HDI zieht richtig satt durch und verbraucht zw. 6,5 bis max 8Liter auf 100km
Höchstgeschwindigkeit 248kmh :P ,echte
ein sehr gutes Auto
uwe
  • Like 3
Am 27.4.2021 um 13:25 schrieb XMbremi:
Hier mal die gwünschten Fotos. So kann ein C6 auch ausssehen. Der Wagen lief in Augsburg.....
large.20210428_152629.jpg.c1dccb11430ee1
large.20210428_152611.jpg.12ff3d68d45e78
large.20210428_152543.jpg.fae50e9d5e1fc6
large.20210428_152534.jpg.3beceea213db56
large.20210428_152526.jpg.e6ea85c24d191a
large.20210428_152515.jpg.0e129265dc532c
large.20210428_152509.jpg.2685db5a2d1a60
large.20210428_152454.jpg.22d457e4921eaf
large.20210428_152444.jpg.e227b00458da30
large.20210428_152437.jpg.c41eb123a8ccec
large.20210428_152426.jpg.809e57cd32d03b
large.20210428_152416.jpg.63ef3f159762c0
large.20210428_152406.jpg.8b8a0ea32390ad
large.20210428_152358.jpg.043052d151f9d0
large.20210428_152347.jpg.251e3d0e3d1fcb
large.20210428_152331.jpg.f3f6b5bd3e18da
large.20210428_152326.jpg.4828fe9585fa89
large.20210428_152304.jpg.d4e3b74bf339d2
Bearbeitet von fantaweather
  • Traurig 2
schlimm !
passt zur Ersatzteilverfügbarkeit
Um alles in der Welt!! Wie sieht der denn aus? Lohnt sich da eine Restauration, oder soll er als Ersatzteillager dienen? Ist der innen auch so vergammelt? Ich dachte immer, dass die Schwaben ihre Dinge sorgsam behandeln und pflegen. Ich bin entsetzt!
vor 3 Minuten schrieb ACCM C3V6:
Gegen das viele Salz auf süddeutschen Straßen kann der Nutzer wenig tun. Hier wird morgens grade auf der Autobahn auch bei furztrockenen 3 Grad Plus nochmal ne Prise gestreut. In der Waschanlage kannst Du Dir dann die Unterbodenwäsche mit dem Salzwasser der vorher gewaschenen Autos holen.
Puuh das sind Bilder die mich an die Rostorgien der 80iger erinnern ☹️
Meiner stammt zwar auch aus dem Süden ( Raum Nürnberg) hatte jedoch das Glück das er fast nur im Sommer bewegt wurde.
Ich denke, so werden noch viele mehr aussehen...
Typischer „Neuauto“-Rost seit den 2000ern mit dem vielen grundierten Blech am Unterboden.
Die Besitzer interessiert es nicht und die meisten Werkstätten wohl noch weniger.
Dabei hätte doch etwas Wachs oder Fett geholfen, wenn man gerade die Rostansätze sieht.
Anders als bei der „Elefantenhaut“ (Kautschuk-UBS), die zum Beispiel der XM hat. Das sieht jahrelang toll aus und dahinter brodelt es bereits.
Weil es gerade zu den Bildern passt:
Gibt es eigentlich einen Plan zur Hohlraumversiegelung am C6?
Und falls ja, wo ist der zu finden?
Lohnt doch gar nicht, bevor der durchrostet geht irgendwas wichtiges kaputt für das es keine Ersatzteile mehr gibt...
ACCM Martin Klinger
Z.B. ein Riss in der Frontscheibe > Todesurteil...🤪
