5-Gang Getriebe bei CX, Serie I mit schmaler Spur (glatte Kotflügel). Geht das?
norbert.wittke
Ich habe einen CX, Serie I, BJ 12/76 mit schmaler Spur, also den glatten Kotflügeln.
Wer weiss ob es möglich ist, dort ein 5-Gang Getriebe einzubauen?
Original ist ein 4-Gang Getriebe verbaut, es passt allerdings auch ein 5-Gang Getriebe rein. Problem sind allerdings die Achswellen, da die originalen vom 4-Gang nicht mehr passen.
Wenn das 5-Gang Getriebe erst ab der breiten Spur eingebaut war, passen die dazugehörigen Achswellen auch wieder nicht.
Frage ist also: Gab es den Serie I, CX mit schmaler Spur auch mit 5-Gang Getriebe? Denn dann muss es auch passende Achswellen für die schmale Spur geben.
Wer von Euch weiss da Bescheid?
Grüsse Norby
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Du bist zwar in der falschen Rubrik gelandet aber ich kann dir versichern das es für den CX auch 5-Gang in den Versionen mit den Kotflügeln gab die noch nicht so Bauchig für die TRX geformt waren. Unterschiede der Antriebswellen gibt es nur insoweit das es 3 verschiedene Päärchen gibt, erkennbar an den Ringen, für 5-Gang müssen da 2 Ringe sein.
Edit: Ich habe einen Breitspur-Break von 1983 in den neben der Innenausstattung auch das gesamte Aggregat inkl. Getriebe und Antriebswellen von einem 1980er Prestige mit schmalen Kotflügeln reinkam.
Bearbeitet von Manson
vor 47 Minuten schrieb Manson:
Ich finde in meinen Unterlagen keinerlei Hinweise auf unterschiedliche Antriebswellen.
Ich verstehe das so, dass sich X und Y auf die zusammengeschobene Länge beziehen, während X* und Y* die ausgezogene Länge bezeichnen. Die Angabe (Y) – (Y*) wäre dann zu deuten als Y oder Y*. Ist das richtig?
Der Ersatzteilkatalog kennt auch unterschiedliche. Dazu kommen noch die Ausführungen ohne ABS-Ring.
Bearbeitet von AndreasRS
Das der angefragte Wagen kein ABS hat dürfte klar sein, das kam erst mit der S2 und schränkt für die Modelle die Anzahl der verfügbaren gebrauchten Wellen deutlich ein. Ansonsten gibts die je 3 verschiedenen pro Seite die ich oben auch schon genannt habe.
ich wollte Dir nicht zu nahe treten, sondern habe nur auf "Ich finde in meinen Unterlagen keinerlei Hinweise auf unterschiedliche Antriebswellen" reagiert. ABS hat der Wagen sicher nicht, gab es aber trotzdem in Serie 1, und zwar nur für den GTi Turbo.
5-Gang gab es bei schmaler Spur.  Antriebswelle links bzw. Fahrerseite ist definitiv nicht gleich dem 4-Gang
und eine ziemlich Rarität. Rechts könnte der innere der Welle anders sein, weiss ich aber nicht mehr aus dem Kopf.
Außen rechts ist gleich. Umbau vorn 4-gang auf 5-gang ist möglich.
Beim frühen GTI war es Serie. Bei 2.4 Sauger war es als Extra zu ordern, zumindest ab 77.
4-Gang sind aber recht lang übersetzt.  Frühe 5-gang-Getriebe bringen bezüglich Drehzalsenkung nicht sehr viel.
@ Manson: Der CX hat kein ABS. Und: Es gibt definitiv unterschiedlichen A-Wellenlängen. Ich habe jetzt schon das zweite Paar und beide passen nicht.
@AndreasRS: Danke für die Zeichnungen. Wie bekomme ich jetzt raus, welches Maß für ein 5-Gang Serie I mit schmaler Spur das richtige ist? Also wie lang sollte die A-Welle in ausgebautem Zustand sein? Die Maßfpeile sind ja nicht an den beiden Außenkanten der A-Welle angesetzt. Und was heißen die Codes bei dem Icons die wie ein Motor aussehene? 4.V -> 6/84, 892 A5, usw? M25/622? Diese (Y) – (Y*)  X oder Xscheint wohl eine andere Ansicht wegen dem Würfel zu sein? Welche Konsequenz hat das für die Länge?
Sorry, ich bin ziemich verwirrt, da ich schon zwei Paar A-Wellen habe, eine sogar von einem "CX-Experten" der die CX-Basis beliefert und dennoch hat er mir die falschen Wellen verkauft.
Norby
Unwitzigerweise ist dieses Theme so komplex dass es sogar Micrfische gab die falsch waren. Da stand zB in einer Ausgabe dass die Wellen bei 4 und 5 Gang gleich wären, dass stimmt nach meinem Kentnisstand aber bei keinem Baujahr. Es gab irgendwann mal so etwa bei der Umstellung S1 auf S2 eine Inforapid mit einer genauen Aufenstellung, leider habe ich sie nicht.
vor 7 Stunden schrieb Manson:
Die findet man in den alten Microfiche, in meinen für Bj. 74-79 steht
Bearbeitet von jozzo_
Hallo Norby,
vor einer Stunde schrieb norbert.wittke:
hier im Forum fragen :)
4.V = 4-Gang
M25/... und 829... sind Motorcodes. M25 ist der 2,5 l Grauguss- und 829 einer der Alumotoren. Die 2,35-Liter-Motoren sind gar nicht erst erwähnt. Die kleineren Graugussmotoren auch nicht. Mit anderen Worten, das Dokument ist offenbar nicht vollständig.
Die Würfel bedeuten, dass es unterschiedliche Einbaumöglichkeiten gibt. Ich nehme an, dass damit in diesem Fall gemeint ist, dass die Wellen zusammengeschoben bzw. auseinandergezogen sind. Die homokinetischen Gelenke erlauben ja eine Längenänderung im Betrieb.
Hallo AndreasRS,
danke für die Info.
Wenn ich jetzt die zwei technischen Blätter mit den Achsenwellen ansehe, und bei "5V", also 5-Gang schaue, geht es dort erst mit "-> 7/84" los.
Gibt es auch ein Blatt mit "-> 6/84", also die Maße für 5-Gang vor 6/84?
Grüße Norby
Hallo Norby,
bei den Unterlagen zu Serie 2 gibt es nur diese beiden Blätter. Und das Werkstatthandbuch zu Serie hat gar keine Angaben zu den Gelenkwellen, jedenfalls habe ich keine gefunden. Nur Anleitungen zum Aus- und Einbau und zur Instandsetzung.
Du brauchst Antriebswellen mit 2 Ringen in den äußeren Wellen.
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Hallo Norby,
Serie 2 ist bei
nicht zielführend
vor 2 Minuten schrieb jozzo_:
Serie 2 ist bei [...]
nicht zielführend
Das Serie 2-Werkstatthandbuch beschreibt viele Dinge, die es nur in Serie 1 gab.
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Meiner Meinung zuwenig in so einem komplexen Fall.
Um zu wissen was bei einer Änderung reingehört braucht man genaue Daten und Vergleichsnummern aller relevanten Bauteile und genau das zeigt ein späteres Handbuch nur in sehr reduzierter Form.
ACCM Helmut Bachmayer
Wenn ich auch mal meinen Senf dazugeben darf: suche die Wellen für einen CX GTI aus 1978, der hatte die schmale Vorderachse und ein 5gang Getriebe. Ich habe damals vier CX 2200 Super auf das lange Getriebe vom CX 2400 Pallas umgebaut. Das hat den Lärmpegel wegen verminderter Drehzahl schon gewaltig gesenkt. Gruß der Bachmayer
Eine weitere Lösung wäre der Einbau der breiten Vorderachse. Viel besseres Fahrverhalten und mehr Ruhe. Dafür kann man einen schlimmen CX/II nehmen, z.B. einen 2,5 TRD 120. Dann hätte man die lange Übersetzung und wie gesagt ein viel besseres Fahrverhalten. Gruß der Bachmayer
Generell sollte klar sein, dass der Umbau auch mit den richtigen Anttriebswellen kein Plug and Play ist. Ein Schlachtfahrzeug aus gleicher Bauzeit von dem neben Getriebe und Wellen auch die ganzen Kleinteile kommen wäre daher ideal.
Beim Umbau des ganzen vorderen Fahrschemels sowieso...
vor 11 Stunden schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Perfekt, die habe ich da :)
Ich hab nur nicht mehr daran gedacht, dass die auch 5-Gang haben.
vor 4 Stunden schrieb Philipp:
Hab ich :)
@norbert.wittke: Wenn du möchtest können wir das machen wie besprochen.
René
