Suche Hydractiveleitungen hinten Xantia
Gast zitronabx
Ich suche 2 gute hintere Hydractiveleitungen (späte Ausführung) für einen Xantia x2 Orga 83..
Kann mir jm behilflich sein.
Grüsse Eric aus Dresden
Vielleicht solltest Du präzisieren, welche Leitungen Du meinst.
Die Leitungen von Härteregler zu den Federzylindern nehm ich an.
Ich lass diese alten Leitungen vom Galvaniker durch die Bäder schieben. Hinterher noch bissel Farbe druff, fertig. Hilft natürlich nicht wenn undicht oder kaputt, oder garkeine Leitungen vorhanden sind...
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
Mir fehlen die passenden Leitungen zum Federzylinder. Das ist eine Orga abhängige Geschichte.
vor 38 Minuten schrieb AndreasRS:
Was verstehst Du nicht?
Gerade eben schrieb zitronabx:
Du könntest u.A. die Leitung zwischen Antisink- und Härteregler meinen. Oder das hintere Rücklaufbündel.
Ansonsten sollte es möglich sein, die Leitung anzufertigen. Ich gehe davon aus, das an der Stelle Cunifer ausreichend ist und dass es ein Gerät für die Cit II-Bördel gibt.
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Hm, falls du es noch nicht wusstest. Hydractiveleitungen sind dick. Um es genau zu nehmen 10mm.
Dieses System wurde im Xm erstmals 89 serienmäßig verbaut. Im Internet gibt es reichlich darüber zu lesen.
Hast du zufällig 2 solche Leitungen?
Hallo Eric,
vor 2 Minuten schrieb zitronabx:
das ist mir bekannt. Ich bin einfach nur der Meinung, dass "Hydractiveleitungen" nicht eindeutig ist und wollte freundlich darauf hinweisen, dass eine genauere Frage vielleicht eher Angebote bekommt.
