XM Y4 Zentralverriegelung schmollt zeitweilig
Hey gleitende Folks,
eine kleine Frage habe ich noch, mit der Suche habe ich nichts vergleichbares gefunden.
Die ZV an meiner 1999er Limousine funktioniert prinzipiell, aber nicht immer. Manchmal stehe ich neben dem Auto, drücke den Knopf am Schlüssel und es macht auch **schlack** in den Türen. Die Knöppe bleiben aber unten. Nochmal drücken, nochmal **schlack** mit Blinker. Wenn man das ein paar mal macht kommen sie irgendwann alle hoch. Also die Knöpfe. Manchmal auch auf Anhieb. Manchmal schließe ich aber auch manuell auf, weil ich irgendwann mal wegfahren muss 😉
Habt ihr eine Idee? Klingt mir nach einem mechanischen Problem, oder? EIn zweites Steuergerät hab ich (deshalb) auch mitbekommen, das ist aber schonmal getauscht worden.
Schönes Wochenende aus dem Norden
Sandmann
Spannungsversorgung ? Saft reicht manchmal nicht aus um die Stellmotoren zu motivieren ?
Gast munich_carlo
Hallo Sandmann,
hier schonmal etwas Lesestoff, ich suche weiter:
Gast munich_carlo
Hier der zweite Thread (auf der 1. Seite ziemlich weit unten wird es spannend!):
Gast munich_carlo
Und Nummer 3, diesmal sogar mit Fotos:
Viel Glück! :)
Gast munich_carlo
Da ist dann wohl die gleiche Macke, die es auch bei den Xantias gibt.
Im Steuergerät Relaiskontakte und ggf andere Punkte nachlöten.
Und alles funktioniert wieder (meistens). :)
Fred
Oha. Ihr googelt und sucht besser als ich 😄
Schon einmal danke. Ich lese mich da rein und werde zunächst mal alles nachlöten. Das sollte meine kleinste Hürde sein, hab alles in perfekter Qualität da. Ich war mal Kommunikationselektroniker in meinem früheren Leben 😉
Ich werde berichten!
Ihr seid klasse.
Sandmann
Wie schaut es mit den Kontakten der Stecker an den Türen aus?
Eventuell hilft schon optimieren der Kontakte.
vor 3 Stunden schrieb XM96:
Aber dann an allen vier Türen gleichzeitig? Es kommen ja entweder alle Knöppe oder keiner. Und Klick Schlack sagt es immer.
Ich beginne mal mit dem Steuergerät. Dann mache ich die Kontakte. Ist ja alles keine Raketenwissenschaft, muss halt nur gemacht werden. Ich halte euch auf dem Laufenden 🙂
vor 4 Stunden schrieb Sandmanns Welt:
Kommunikation ist definitiv geblieben :)
.....die Batteriepolklemmen.........
Sandmanns Welt
vor 10 Stunden schrieb Manson:
Die Batteriepolklemmen? Meinst du die lassen nicht genug Spannung durch......?
guck dir die Verpressung der Klemmen mit den Kabeln an. Die machen schon mal schlapp.
Sandmanns Welt
🖤 Tadaaaaa. Ich habe den Fehler gefunden.
Ich war stutzig, weil es bei jedem Druck auf den Schlüssel in allen Türen laut KLACK gesagt hat. Beim genauen Hingucken hat die Mechanik immer an den Knöpfen GEZOGEN, hat also immer verriegelt. Nur ab und an mal, mit viel Glück, die Knöpfe hoch und nicht runter gezogen.
Das sah mir doch sehr nach Fehler im Steuergerät aus.
Also Handschuhfach raus, Kiekert Steuergerät raus, neues Steuergerät rein (wie genau wird das denn da wieder "eingehängt"? 😄) und - *schlack* auf *schlack* zu *schlack* auf *schlack* zu. Wenn doch alles so einfach wäre.
Danke nochmal für eure vielen Tipps. Ist eine gute Sammlung für diese Sorte von Problem.
Schönen Abend und bis bald
Sandmann
Das alte nicht wegwerfen ... kann man sicher reparieren.
Sandmanns Welt
vor 19 Stunden schrieb AndreasRS:
Na klar. Das wird wird zerlegt und ich schau mal nach den Lötstellen....
Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird es eines der beiden Relais sein, ist bekannt, passiert oft und hatte ich auch schon!
Sie klicken zwar, machen aber keinen Kontakt mehr.
Sandmanns Welt
vor 12 Stunden schrieb xmds2cv:
Okay. Reicht dann nachlöten? Oder kann man die Relais gegen Standard Relais ersetzen?
Löt-Knowledge 😉 und das entsprechende Elektrotechnik-Equipment ist hier...
Sind wohl immer die Lötfahnen der Relais, die sich Laufe der Zeit von der Platine lösen. Ich habe bei Xantia zumindest 2 verschiedene, nicht anschlußkompatible Relais auf den kleinen Platinen gefunden. (Gleicher Hersteller und gleiche Citr. Ersatzteilnummer, unterschiedliches Baujahr). Die Relais selbst scheinen nicht überlastet zu sein. Warum tauschen was noch funktioniert.
Fred
Bei mir waren die Relais jeweils kaputt (ausgebaut und durchgemessen).
