Ich möchte eine AHK bei einem DS3 einbauen .
Muss man die AHK beim DS3 wirklich kodieren bzw. anmelden?
In der Anleitung vom E-Kit steht nur das :
ACHTUNG Diese Codierung kann eventuell nach einem Besuch bei einer autorisierten Werkstatt (Software-Update) verloren gehen!
HINWEIS Aufgrund von Fahrzeugausstattung und Softwarestand des jeweiligen Testers ist es möglich, dass einzelne Fahrzeuge nicht freigeschaltet werden können. Für den Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Testerhersteller.
https://www.rameder.eu/out/media/167179-samples-v1.pdf
vor 51 Minuten schrieb Glyder:
Ja.
vor 2 Stunden schrieb p1000:
Ja
Hast Du das schon mal selbst gemacht?
Geht das dann mit dem China Klone?
Bearbeitet von Glyder
vor 1 Stunde schrieb Glyder:
Ja, originaler E-Satz und aus dem freien Handel musste bei beiden angemeldet werden.
??? ,  Der DS3 ist ja kein neues Modell, deshalb könnte es damit auch noch gehen. ???
vor 14 Stunden schrieb p1000:
Kannst Du Dich noch erinnern wo man das im Menu findet bzw. wie man einsteigen muss ?
Diagbox -> Auslieferung -> Sonderausstattung -> Schalteinheit Anhänger (oder ähnlicher Wortlaut, je nach SW-Stand der Diagbox)
Hat mit der Version 7.83 leider nicht funktioniert.
Ich habe keine Verbindung mit der ECU bekommen.
Die Diagbox wollte sich dauernd ins Internet einwählen, was ich natürlich geblockt habe.
Bei meinem C3 macht sie das nicht.
Am 1.5.2021 um 22:49 schrieb p1000:
Mit was für einer Version hast Du es hinbekommen ?
Du kannst es dann nur noch mit der Diagbox SW. 9.xx probieren, entweder mit der Auswahl Citroen -> DS3 oder direkt mit DS -> DS3. Falls es damit auch nicht geht, muss der Händler vor Ort die AHK anmelden, dann wird eine Internetverbindung zum PSA-Server benötigt.
vor einer Stunde schrieb p1000:
Beim einem China Klone ist doch bei der Version 7.83 Schluss ?!
Neuere Versionen kann man doch nicht aufspielen , oder ?
Mit welcher Version hast Du es geschafft ?
Oder warst Du deswegen bei Citroen ?
Auf dem Markt oder kostenlos im Netz gibt es jetzt noch die 9er Reihe, z. B. 9.68 oder 9.96 als VM-Ware (Bis Bj.2021, Citroen, DS-Automobil, Peugeot, Opel), als Vergleich, der Händler arbeitet momentan mit der 9.100 !
Bei Citroen, mit einer Lizenzierten 9.68 Version. Die Anmeldung der AHK kann man mit der jetzt verfügbaren Software nur probieren.
vor 25 Minuten schrieb p1000:
Codieren kann man damit aber auch nicht.
Nur bis 2016.
wenn das hier stimmt : http://garageforum.org/Thread-PSA-Diagbox-9-96-9-87-install-files-Mega-without-pass
Gibt es hier jemand , der diese Versionen verwendet ?
Ist das ein großer Funktionshub zu der Version 7.83 ?
Was kostet das eigentlich bei Citroen ?
Das Anmelden dauert etwa 10 Minuten, rechne mit 20-30€.
vor 2 Stunden schrieb Glyder:
Nur bis 2016.
Ich würde das auf die neuen Modelle ab 2016 beziehen, definitiv geht es nicht beim Berlingo IV, Spacetourer, Jumpy IV, C5 Aircross, neuer C4.
