Ventil Höhenverstellung
Katerchen
Hallo Gemeinde,
habe einen Xantia aus dem Jahr 98 der jetzt zum TÜV soll. Im Prinzip sind alle Probleme bis auf das lecke Ventil der Höhenverstellung geklärt. Eine Reparatur des Ventils hate keinen Erfolg. So muss ich mir ein Neues besorgen. Die Fachwerkstatt hat keinen Rep.-Satz mehr. Gibt es eine Firma, einen versierten Menschen, der dieses ventil überholt, denn ca. 500€ sind ziemlich üppig. Oder gibt es ein grauchtes? Würde mich freuen.
vor 9 Minuten schrieb Katerchen:
http://www.cx-basis.de/dichtsatz-fuer-hoehenkorrektor-cx-ht-20437.html
http://www.franzoesische-klassiker-shop.de/Reparatursatz-Hoehenkorrektor
https://ds-sassen.de/onlineshop/de/hoehenkorrektor/567-hoehenkorrektor-revisionset-mit-metallspangen.html
Die Überholung ist nicht schwierig.
Sollte das Ventil bei der Überholung wirklich beschädigt worden sein (z.B. Schieber verbogen):
https://ds-sassen.de/onlineshop/de/hoehenkorrektor/565-hoehenkorrektor-lhm-at.html
Du musst nur den Betätigungshebel am Ende durch den passenden tauschen (vom defekten abschrauben).
Und Du solltest bei der Gelegenheit prüfen, ob die Hebelmechanik leichtgängig ist.
