Die Geschwindigkeit schwankt wenig aber es ist trotzdem unangenehm (XM 2,5 TD, Y4). Bei Fahrt unter Last (mit Wohnwagen) oder bei V > 150 tritt dies nicht auf. Wer weis Rat?
Der Tempomat ist nachgerüstet (nur Schalter und Hebel), das Programm war ja schon im Steuergerät enthalten.
Gruß vom Tiburon
Sehr interessant!
Aber hallo erstmal!
Leider kann ich nichts zur Lösung Deines Problems beitragen. Allerdings trage ich mich auch seid einiger Zeit mit dem Gedanken speziell für den Wohnwagenbetrieb einen Tempomaten nachzurüsten.-
Welche Teile hast Du nachgerüstet?. Originalteile oder Zubehör?
Wenn der Fehler bei mir nicht auftritt kommen wir ja vielleicht so der Sache auf den Grund
Donald
Hallo Leidensgenosse,
ich fahre den gleichen XM nur war hier der Tempomat serienmässig verbaut.
Mein Tempomat reagiert ebenfalls äusserst unsensibel, so dass man im Regelbereich 100 - 140Km/h unweigerlich ab und zu einen "Diener" macht.
Bei absoluter Windstille ist soweit alles OK, aber sobald eine Windböhe kommt oder man in den Windschatten eines anderen Fahrzeuges gerät, fängt die Fuhre an merklich zu regeln.
Habe bisher auch keine Lösung gefunden. Jedoch hat sich das Phänomen erheblich verstärkt als sich eine undichte Dieselvorwärmung angekündigt hat.
Sobald die Pumpe etwas Luft zieht wird der Tempomat scheinbar zunehmend digitaler in seiner Regelung. Nach der Reparatur (mit Zwischenlösung Schlauchbrücke; evtl. mal ausprobieren) wurde es erheblich besser, jedoch nicht so wie ich es von anderen Fahrzeugen her kenne.
Bin gespannt, ob noch mehr XM Treiber dieses Problemchen haben oder eine Lösung kennen.
Gruss
Hida0815
Gast gelöscht[107]
Hi all,
wenn ein Tempomat verbaut ist, der einstellbar ist, kann man natürlich probieren, die Regeldämpfung zu erhöhen. Das Fahrzeug agiert dann deutlich langsamer auf Regelvorgaben. Das ist möglich bei Nachrüstungen. Solche Nachrüstanlagen müssen auf das jeweilige Auto eingestellt werden, damit zB. die Beschleunigung nicht zu hoch ist, die Reaktionszeit auf Geschwindigkeitsschwankungen nicht zu niedrig ist, etc.
Beobachtet mal genau die Tachonadel, ob sie sich beim Beschleunigen etwas ruckartig nach oben bewegt, speziell im Bereich 80-140 km/h. Das kann verursacht sein durch den elektrischen Tachogeber, der etwas ungleichmäßige Signale von sich. Der Tempomat bekommt dann genau die gleichen Schwankungen ab und regelt volle Lotte dazwischen, obwohl tatsächlich gleichmäßig gefahren wird. Hier hilft nur der Austausch des Tachogebers am Getriebe. Das Teil kostet etwas, ist nicht übermäßig billig. Die Arbeitszeit ist niedrig, da nur ein oder zwei Schrauben bewegt werden müssen.
Selbiges hatte ich an meinem Xantia. Tachogeber austauschen lassen - Regelung exakt.
Gruß von P.
Hallo Peter und Hida 0815,
werde Rücklaufleitung vom Diesel vorübergehend durch einen transparenten Schlauch ersetzen, mal sehen, ob Luftblasen zu sehen sind . (Meinen Dieselvorwärmer habe ich nach Defekt schon umgangen (Bypass).)
Die Tachonadel werde ich mal ins Auge nehmen und auf Schwankungen achten.
Vielen Dank für die Tips
Gruß , Tiburon
